Где взять головные фары от Pinin (установка на IO)
Добавлено: 24 ноя 2005, 17:54
Alex_IO99_Long
Где взять головные фары от европейского Pinin, планируется установка на IO? Хоть бы б/у...
В интернет магазинах страшные суммы - 250 -300$ - одна головная фара.
Или это я не то смотрел?
Кстати, новое веяние у ДАЙ, при постановке на учет в Люберцах уже просили денег за наличие правых фар. В частности взяли 4 тыс рэ. за постановку на учет с правыми фарами.
Видно, ТО придется проходить нетрадиционными методами. Впрочем, они (пути) уже стали традиционными ;)
Добавлено: 24 ноя 2005, 19:40
Antonyo
Ставил на учет в Москве, три месяца назад, поставили без проблем, даже намека не было на то, что надо дать денег...
значит повезло..
Добавлено: 25 ноя 2005, 00:46
дядя Паша
Нетрадиционные методы прохождения ТО, дешевле и менее хлопатнее, чем покупка фар.
Re: Где взять головные фары от Pinin (установка на IO)
Добавлено: 25 ноя 2005, 08:50
PetrOff
Алекс
Послушай старика дядю Пашу :yawinkle: и не занимайся ерундой.
Полно денег - потрать их на чтонть нужное - ксенон, кенгурятник, музыку...
Добавлено: 25 ноя 2005, 09:31
Alex_IO99_Long
PetrOff писал(а):Алекс
Дядя Паша, ты совершенно прав!
Правда бабла нет вообще ;)
Придется ждать з/п, и идти нетрадиционными путями :weedman: :smt071
Добавлено: 25 ноя 2005, 09:40
Alex_IO99_Long
Antonyo писал(а):Ставил на учет в Москве, три месяца назад, поставили без проблем, даже намека не было на то, что надо дать денег...
значит повезло..
Мы в мае ставили MMS TownBox, и тогда еще все было пучком.
Никто даже не заикался. Судя по всему, или новое веяние (типа праворуких каталогов на ДВ таможне), или может замкнуло у кое-кого в голове.
Добавлено: 25 ноя 2005, 11:11
дядя Паша
Так Новый год же скоро, на подарки денег не хватает, вот от сюда и воняет(от слова веяния) :lol:
Добавлено: 25 ноя 2005, 13:47
FMaster
Можно попробовать по этой технологии фары отрегулировать http://toyota.mnc.ru/expr/lmp.htm . Клеить на фары ничего не ндо, хотя возни побольше будет.
Добавлено: 25 ноя 2005, 14:02
дядя Паша
Подойте ли эта технология к митсу, вот в чем вопрос. И второе наличие теплого гаража желательно, не май месяц ныне.
Добавлено: 25 ноя 2005, 14:05
Antonyo
Эту статейку я уже видел где то...
хочу вот весной попробывать загубить пару лампочек, и отрегулировать фары, что бы светили как надо..
Добавлено: 25 ноя 2005, 14:08
Alex_IO99_Long
FMaster писал(а):Можно попробовать по этой технологии фары отрегулировать http://toyota.mnc.ru/expr/lmp.htm . Клеить на фары ничего не ндо, хотя возни побольше будет.
Спасибо за ссылку :smt023 , было уже изучено.Эта инструкция - лидер по результатам поиска в яндексе. Существует на всех праворульных сайтах. Чуствуется, что народу не хватает матчасти.
Вот, а кроме того, я смотрел, не совсем легко там снять фары для серьезных усовершенствований. Лувую еще как-то можно, а правую - придется снимать кучу всего остального. (имеется ввиду io).
Наклеивать - это конечно не совсем интересно, но это делают, я видел на дорогах. Кстати, тогда не мог понять, что это черные наклейки :smt019
Щас получил CD для пинина на анг. Буду изучать. Помоему, это тоже, на что ссылаются в форуму.
Добавлено: 25 ноя 2005, 14:23
FMaster
Alex_IO99_Long писал(а): Наклеивать - это конечно не совсем интересно, но это делают, я видел на дорогах. Кстати, тогда не мог понять, что это черные наклейки
наклеечки конечно убирают верхний луч, но по-моему в ГАИ не прокатят
Добавлено: 25 ноя 2005, 14:51
дядя Паша
Только что кто-то из вас пытался пройти ТО с наклейками(гдн-то соседняя ветка), результат-а на подарки :-k
Добавлено: 28 ноя 2005, 10:00
Alex_IO99_Long
А вот вчера попробовал отрегулировать головные фары на IO.
Цель - убрать у левой фары отсвет влево на встречку.
У правой фары этого делать не нужно (на мой взгляд), ее луч бьет в середину пути, а не на встречку.
Вкратце:
Чтобы снять блок-фару, нужно предварительно снять переднюю решетку с символом MMS, она крепится на пластиковых кнопках. Вверху четыре замочка с язычками, т.е. отгибаем замки - и легонько дергаем на себя. Очень легко сломать, потерять. Внизу четыре более основательных кнопки, сломать их можно, но трудно, поэтому просто дергаем решетку снизу на себя и снимаем. Затем откручиваем два болта сбоку блок-фары, затем частично снимаем защиту колесной арки, откручиваем третий болт от блок-фары сзади. Отсоединяем 3 контактные колодки. Колодка для центральной лампы отсоединяется с трудом, нужно одноврменно отогнуть оба боковых замочка. Затем снимается плотно прилегающая резина, она будет сопротивляться, можно дать ей в морду ;). Ослабляется винт , прижимающий стальную пружину-дугу, которая фиксирует лампу. Вытаскиваем лампу. Выставляем эмпирическим путем положение лампы. Так как подрезать усики у лампы не удается (сам лампа может упасть внутрь блок-фары) нужно подручными средствами (кусачки, нож, бор-машина) выкусить/высверлить два места в посадочном колодце блок-фары для создания новых посадочных мест под лампу. Один узкий усик был загнут. Затем обезжирил лампу, и все собрал в обратной последовательности. Луч влево убран.
Добавлено: 28 ноя 2005, 14:29
PetrOff
Да, титанический труд ! :evil:
Но готов поспорить, что после прочтения последовательности процедур никто этим заниматься не будет - уж больно всё гиморно. :roll:
Да и не всё понятно - например, на моей машине даже решётку радиатора снять не просто - она крепится вверху двумя болтами, к которым я сам даже подлезть не смог. Далее не понятно какое новое место для лампы, как и где его сверлить !
И о конечных результатах можно судить не на глаз, а только после проверки лучей света на стенде как при прохождении ТО - иначе вся эта работа вообще непонятно для чего была выполнена.
Добавлено: 28 ноя 2005, 14:52
Alex_IO99_Long
PetrOff писал(а):Да, титанический труд ! :evil:
Петрофф! Читай внимательно. Цель юыла убрать пучек на встречку, а если я где в том письме об ТО писал, сьем свои ..ца. :evil:
Добавлено: 28 ноя 2005, 21:25
дядя Паша
За невнимательное чтение ПетрОФФ приговариваеться к съедению ..ц Alex_IO99_Long без водки :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 28 ноя 2005, 22:35
PetrOff
Щааа... вы у меня оба ...получите ! :D
Дядя Паша
Кто невнимательно читает ? Я ?! Да как вас понять , когда Вы так и такое пишите ! :evil: Ты свои посты хоть сам иногда читаешь ?! :lol:
Алекс
"Цель - убрать у левой фары отсвет влево на встречку.
У правой фары этого делать не нужно (на мой взгляд), ее луч бьет в середину пути, а не на встречку. " :evil:
Так я про то и говорю. Это всё только на твой взгляд.
Твой взгляд - это не истина. :!:
(На мой , например, взгляд всё светит у японцев нормально.)
И только стенд может показать куда идут лучи.
И не надо мои есть - они волосатые ! :vom:
:D
Добавлено: 29 ноя 2005, 09:25
Alex_IO99_Long
дядя Паша писал(а):За невнимательное чтение ПетрОФФ приговариваеться к съедению ..ц Alex_IO99_Long без водки :lol: :lol: :lol:
Жестокий ты дядя Паша... С одной стороны, заступился за меня, а с другой ? Думаешь, приятно когда твоими ..цами (кстати, а что это такое) будет питаться такой пупс как ПетроФФ ? Нет уж, клянусь тапочками своей любимой тети, я ПетроФФу не отдам свои ЦА. Пусть он с голоду пухнет! :D
Добавлено: 29 ноя 2005, 12:14
дядя Паша
А пост-то начинался со света, а закончили ЦАми :lol: :lol: :lol:
Вот как проблемки решаються.
Прошу стороны не обищаться... и не бросать в меня тухлые ..ца :D
