не включается 4-скорость
olegsor
Сообщение olegsor »
4м40 1995г 2.8 АКПП пр.руль. Может кто знает, где находится зл.магн.клапан на откл.4 скорости?
Последний раз редактировалось olegsor 21 май 2010, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: не включается 4-скорость
Сообщение ZILLA »
Помимо кнопки и блока управления акпп есть ещё датчик температуры ОЖ на ТНВД/моторе.
olegsor
Сообщение olegsor »
Вы правы. номер не знаете случайно? сдох,зараза
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
olegsor, увы, я больше по бензинка и акпп. :) Дизель не мой профиль. По вину в экзисте пробить не пробывали?
ЗЫ Этот датчик можно обдурить, замкнуть его на массу. Он по сути датчик-выключатель.
