не включается 4-скорость
Добавлено: 16 май 2010, 19:53
olegsor
4м40 1995г 2.8 АКПП пр.руль. Может кто знает, где находится зл.магн.клапан на откл.4 скорости?
Re: не включается 4-скорость
Добавлено: 16 май 2010, 21:14
ZILLA
Помимо кнопки и блока управления акпп есть ещё датчик температуры ОЖ на ТНВД/моторе.
Добавлено: 27 май 2010, 17:14
olegsor
Вы правы. номер не знаете случайно? сдох,зараза
Добавлено: 27 май 2010, 22:22
ZILLA
olegsor, увы, я больше по бензинка и акпп.
Дизель не мой профиль. По вину в экзисте пробить не пробывали?
ЗЫ Этот датчик можно обдурить, замкнуть его на массу. Он по сути датчик-выключатель.
