Накрылась МКПП 4D56 ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
- Alex777.08@inbox.ru
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1993г, лев. руль, МКПП
Высыпалась шестерня первичного вала. Экзист выкатил 15т.р. Столько же стоит контрактная коробка. Дилема! Но склоняюсь к контракту. Отсюда вопрос:
1. Подойдёт ли от японца (V5MT1) или искать от евро?
2. Идентичны ли V5MT1 от разных моделей двигателей?
Заранее благодарен всем отозвавшимся!
Паджеро-2, 1993г, европеец, 4D56, МКПП
Re: Накрылась МКПП 4D56 ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Заказывай японца,даже и не думай...всё подходит..в салоне только планочку поменяешь,т.к.ручка раздатки будет с другой стороны
Паджеро 1992г.4d56t. 5 дверей,механика супер селект
Получается у евро и япа разные раздатки, а коробки одинаковые?Шахты писал(а):Заказывай японца,даже и не думай...всё подходит..в салоне только планочку поменяешь,т.к.ручка раздатки будет с другой стороны
- ЕвгенийТ
Больше вопросов чем, ответов. "Ручка раздатки с другой стороны", ну где ручка там и сама раздатка. Вопросы: как уживется американская раздатка и японская коробка?, если не уживутся, коробку брать вместе с раздаткой?, в этом случае выход на передний мост справа, слева?, если слева редуктор перечулковывать или тож сразу япончиский брать?Шахты писал(а):Заказывай японца,даже и не думай...всё подходит..в салоне только планочку поменяешь,т.к.ручка раздатки будет с другой стороны
Alex777.08@inbox.ru
Смотри по "месту" чтоб на японческой и на твоей совпадали все крепежные отверстия-болты. Если у "продованов" контрактной для сравнения нет в наличии, настаивай чтоб сами пробивали подходит или нет (чтоб обижались потом сами на себя) забирать после сравнения со своей.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Вроде бы у всех выход на передний мост слева. Могу ошибаться.
Я имел ввиду заказать всё вместе коробку с раздаткой..станет как миленькаяAlex777.08@inbox.ru писал(а):Получается у евро и япа разные раздатки, а коробки одинаковые?Шахты писал(а):Заказывай японца,даже и не думай...всё подходит..в салоне только планочку поменяешь,т.к.ручка раздатки будет с другой стороны
Конечно же брать надо коробку с раздаткой..всё прекрасно подходит..знаю на личном опыте...у меня европеец,накрылся медным тазом двигатель,я заказываю контрактный(во Владике),поставил и коробочка моя европейская как к родному прилипла,но и коробка уставшая была,взял я и коробку с раздаткой целиком,поставил и всё хоккей уже 120т.вот так.Всё там подходит.ЕвгенийТ писал(а):Больше вопросов чем, ответов. "Ручка раздатки с другой стороны", ну где ручка там и сама раздатка. Вопросы: как уживется американская раздатка и японская коробка?, если не уживутся, коробку брать вместе с раздаткой?, в этом случае выход на передний мост справа, слева?, если слева редуктор перечулковывать или тож сразу япончиский брать?Шахты писал(а):Заказывай японца,даже и не думай...всё подходит..в салоне только планочку поменяешь,т.к.ручка раздатки будет с другой стороны
Alex777.08@inbox.ru
Раздатки разные,разность их только в рычаге переключения(он с другой стороны)а коробки такие же.Так что если захочешь даже по отдельности что-то поменять то пожалуйста меняй на здоровьеAlex777.08@inbox.ru писал(а):Получается у евро и япа разные раздатки, а коробки одинаковые?Шахты писал(а):Заказывай японца,даже и не думай...всё подходит..в салоне только планочку поменяешь,т.к.ручка раздатки будет с другой стороны
Всем огромное спасибо за ответы. Буду брать коробку, раздатка в порядке, на выходных поеду смотреть.
Поставлю, отпишусь!
Следующий этап - передний мост.
Поставлю, отпишусь!
Yohnus
- Мой автомобиль(и):: Pajero Safari
Читаю все 200 страниц тем этого раздела... и вот этим:
...кончаются все самые интересные темыAlex777.08@inbox.ru писал(а):Поставлю, отпишусь!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Да что здесь интересного?
Сломалась коробка, он купил такую же контрактную, поменял и дальше ездит.
Банальная процедура.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
