как выставить зажигание
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
Сообщение тори »
проблема следующего характера-после замены движка, пыж стал кушать основательно, может вся проблема в форсунгах, но все же сначало хотим попробовать с зажиганием . может кто опишет на такой же машинке как это правильно сделать. поиск конкретики не дал. спасибо заранее.
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
тори
Re: как выставить зажигание
Сообщение тори »
и еще вопрос про то как снять подшипник из раздатки, чем его подковырнуть.
andreiaw
Сообщение andreiaw »
нужен стробоскоп для выставления зажигания , при наличии это приборчика дел на пять минут .....
если есть желание приезжай ,я в дзержинке 2 км от мкад.....
Montero 93г. / 3л / АКПП / 6G72 12кл.
