щуп для АКПП
Добавлено: 17 май 2010, 06:36
Dimmi
Невообразимым образом утерян щуп АКПП
- Паджеро2, 6G72 12кл, коробка 2 без электроники. На разборке купил самый длинный сантимов 75 под обрезку, измерьте пожалуйста родной щуп и выложите размеры от конца щупа - до меток и до упора пробки. Заранее благодарен.
Re: щуп для АКПП
Добавлено: 18 май 2010, 06:41
Dimmi
Люди-и-и-и
ну помогите со щупом - собрал совершенно уникальный Паджерик , пора ходовые испытания устраивать - а тут такая незадача - не хочется на разбор АКПП попасть
Re: щуп для АКПП
Добавлено: 18 май 2010, 20:45
lantari
Измерил, вот что получилось:
Re: щуп для АКПП
Добавлено: 19 май 2010, 06:38
Dimmi
lantari - Друг
просто спас!!! С тобой первым поделюсь инфой - надеюсь будет интересно.
В общем так - я сделал, думаю что уникальный, абпгрейд своего Пыжика: заменил родной 6G72 12кл трамблёрный на 6G73 24кл безтраблёрный от Diamanda 4wd F31кузов.
Переделкам подверглись:
Кузов - врезка в салонную переборку на 6см, изготовление кожуха из жести в салоне, соотв. - шумоизоляция, обрезка и переварка родных подушек крепления двигла.
Двигло - обрезка картера (чтоб влез под передн. балку)
Выхлопная система - коллектора самопал оба, штаны родные левая резана и на гофре.
Воздухан - родной, через переходную пластину на укороченный и переваренный впускной от 6G73.
ГУР - родной, через роликпаразит с самопальным креплением.
Система охлаждения - много-много всяких кривых патрубков и алюминиевых труб, обдув родным вентилятором кондишки (всё что касамо кондея вырезано и откручено уже давно)
Электрика - разработан и изготовлен промежуточный процессорный блок для управления зажиганием и впрыском
Езжу...
Re: щуп для АКПП
Добавлено: 19 май 2010, 09:19
lantari
Круто!
Re: щуп для АКПП
Добавлено: 19 май 2010, 10:22
Alex_F
А как отнеслись в ГАИ при оформлении, вроде как, если на модель авто этот двигатель никогда не устанавливался, то категорический отказ?
Re: щуп для АКПП
Добавлено: 19 май 2010, 10:37
ZILLA
Dimmi, 3.0 на 2.5 поменяли? ВОзно много, но маладес.
Re: щуп для АКПП
Добавлено: 19 май 2010, 16:08
Dimmi
Насчет ГАИ - пока просто куплю техосмотр, у нас гайцы под капот не лазят, прежде всего потому что не знают где номера агрегатов, ну и грязно там всегда а ни один нормальный водила протирать им и показывать где эти номера не будет
А потом думаю справку сделаю у нас есть кафедра автомоторов - сам видел Москидон с двиглой от Ауди с документами по такой справке... Ну в конце концов куплю
А насчет 3литра на 2.4 - погоняю подольше и расскажу, 73 двигло дико приёмистое.
Re: щуп для АКПП
Добавлено: 19 май 2010, 20:49
ZILLA
Dimmi, может у вас ваш 6г72 умерший был?
Читаю в вики про 6г73:
The output of 6G73 was 161 hp (122 kW; 163 PS) at 5900 rpm with 221 Nm (163 lb-ft) of torque at 4350 rpm. От паджеровского отличается только чуть большим кол-вом лошадей при том же моменте.
Блок у него такой же как у 6г72, но клапанов 24, и поршня другие.
