Течь масла из под насоса
кто знает мож, под машиной небольшое пятно масла думал поддон - заменил прокладку ничего не изменилось. На ощупь как будто под насосом ТНВД где-то что там может быть из под нижней плиты не может гнать?
не всё так просто, 4М40 Р-II
Ladik
Re: Течь масла из под насоса
Проверь затяжку ТНВД, на нем резин кольцо, из под него может гнать.
вскрытие все покажет.
ruslev
