Какое масло купить для АКПП MPS?
Добавлено: 17 май 2010, 12:00
Tratran
Сорри за офф,но поиск что-то у меня не получился.
Какое масло покупать для АКПП?
Стоит ли покупать оригинальное или пойдет Mobil?
как узнать,какое масло нужно?Машина в подписи.
Есть ли смысл ехать в Рольф(с маслом 5-6тысяч руб) или можно и в МЕК отдаться?
Re: Какое масло купить для АКПП MPS?
Добавлено: 17 май 2010, 13:26
Геннадий
Декстрон 3 75\90 помоему
Добавлено: 17 май 2010, 14:03
TheBigSnake
Кастрол пользую, уже вторую замену - все отлично работает, мягко и плавно
Добавлено: 17 май 2010, 15:31
djonik
а у меня от мазды 2 банки осталось ATF 3,если смешать с тем,что там залито что будет? :*PARDON*:
Добавлено: 17 май 2010, 16:25
TheBigSnake
Мешать масла настойчиво не рекомендуют, особенно от разных производителей. Были случаи - хлопьями сворачивалось и забивало все трубки и фильтры.
Добавлено: 17 май 2010, 18:06
Tratran
thebigsnake писал(а):Кастрол пользую, уже вторую замену - все отлично работает, мягко и плавно
а какой Кастрол?
Добавлено: 17 май 2010, 20:59
TheBigSnake
Castrol TQ-D III
Добавлено: 18 май 2010, 10:28
VSVS
Tratran писал(а):Сорри за офф,но поиск что-то у меня не получился.
Я лично рисковать со всякими М'обилами не стал. Менял масло в АКПП на Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III (пришлось купить ведро 20 л., по спецификации емкость АКПП 9,3л.)
Добавлено: 18 май 2010, 10:34
VSVS
....да и еще, замена фильтра в АКПП при смене масла обязательна!
Добавлено: 18 май 2010, 13:58
Вечный
закупаюсь здесь и вот таким маслом
http://www.bigteh.ru/index.php?category ... 9%F2%E8%21
если комуто хочется подешевле то у них же как вариант "Масло Chevron ATF Dexron-III/Mercon" стоит 145р
Добавлено: 18 май 2010, 15:15
Tratran
Вечный писал(а):закупаюсь здесь и вот таким маслом
Я нашел этот магазин и это масло.
А разве оригинальное масло не синтетика?
Удивлен этим фактом.
Добавлено: 18 май 2010, 16:35
Вечный
сам был удивлен когда первый раз увидел ))) они его почему то считают минералкой )))
Добавлено: 18 май 2010, 16:40
Вечный
http://www.bigteh.ru/index.php?productID=1271
интерестно мнение гуру по поводу данного масла... экономия то на лицо (в мосты и раздатку)
Добавлено: 18 май 2010, 16:46
wersa
красненькое!
Добавлено: 19 май 2010, 02:52
Shinen
если не хочется потенциальных проблем с коробкой, то есть только 2 варианта и они обсосаны на форуме - это родное от мицу и оно же под маркой BP.
Добавлено: 19 май 2010, 16:43
metis
Лучше поинтересоваться какое масло БЫЛО ЗАЛИТО.
Потому, что мой продован утверждал, что в коробасе 100% заливали в "Рольфе" - "Mobil".
Я у него поинтересовался в каком именно "Рольфе" он всегда делал ТО, и позвонил механикам именно в этот сервис центр!
Оказалось что в коробасе - "ВР" залит!
Добавлено: 20 май 2010, 05:24
Sage
Dextron-III не пойдет!
Добавлено: 22 май 2010, 23:07
VSVS
metis писал(а):Лучше поинтересоваться какое масло БЫЛО ЗАЛИТО.
Я лично в Мобиле, в любом,разачаровался, в смысле в Двигло, мож конечно и льют его в Рольфе в АКПП, но с завода думаю точно был оригинал DIAQUINN, а лучше ориганала думаю ничего нет, про мосты и раздатку попроще лил Кстрол.
Добавлено: 06 июн 2010, 15:14
ZZZZZZZ
заехал в сервис М клуб на деловую ул. заменил масло в акпп и фильтр больше туда не поеду. с двух часов почти до семи меняли. посрывали все болты от балки вместо таго чтоб побрызгать вдшкой или еще чем нибуть тупо сразу пистолетом сорвали шляпки болтов перелили масло аж на литр, сложили в багажник защиту болтов не нашли они . и предявили мне пять счемто т.р :]:->: на следущий день отлил масло до уровня но масло чето черное стало. че делать подскажите еще сменить?
Добавлено: 28 июл 2010, 09:44
Tratran
Итог моих изысканий:
Позвонил в Мек,приехал и поменял масла везде,кроме заднего моста(нет у них масла для LSD).
В мотор Mobil 0W40,в передний мост и раздатку Mobil 75w90 HSC, в АКПП BP Autran SPIII.
Масло у них все бочковое.Цены нормальные.
Масло для заднего моста куплю и сам поменяю-там делов на 10 минут.
