Проставки под лямбды (ошибки P0421, P0431)
- _maximus
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 GLS
Люди добрые, подскажите плиз точные размеры проставки под лямбда зонды. Может чертежик есть у кого. Заказать хочу токарю, а то лампа чека глаза мозолит, да и машина жрет много. Что-то ничего однозначного найти не могу в сетке. И здесь вроде все обыскал. Чек выдает ошибки - Р0421 и Р0431. Это обе банки, которые после двигла идут, я так понимаю?!
Машина - Mitsubishi Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г.в.
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
Mitsubishi Pajero Sport GLS, 3.0 V6, 2001 г.в.
- 900mz
Re: Проставки под лямбды (ошибки P0421, P0431)
а какие проставки имеются в виду и зачем они нужны
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
- _maximus
Проставки нужны, чтобы вывести лямбду из канала (трубы). Поскольку катализаторы у меня вытрясены датчик щупает выхлоп и дает сигнал на комп о низкой эффективности катализатора. А с проставкой лямбда будет получать меньше кислорода и ошибка снимется.
- _maximus
Я в инете выцепил пару картинок проставочек, но для других машин. Мне нужны более-менее точные ее размеры для МПС.
- _maximus
Вот еще фотки...
- _maximus
Еще...
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Я поставил 4 см, не считая резьбы которая в глушитель вкручиваеться, диаметр отверстия 10 мм.Датчики поставил Бош 133(тазавские) .На расход ни как не повлияло ,зато в сильные морозы появилась ошибка-обрыв накала лямбды,которая проходит в течении дня сама.
MPS 2021
- _maximus
Судя по-тому, что датчики дают ошибки Р0421 и Р0431 можно сделать вывод, что они рабочие. Я так полагаю мне их менять не надо. А какая резьба там?!
- _maximus
...и диаметр отверстия может поменьше можно делать?! На фотках и чертеже ну совсем не 10 мм...Хотя я читал, что если оно будет совсем маленькое, то может вылезти ошибка о выходе датчика из строя...
За инфу спасибо большое!!!
- _maximus
- _maximus
- _maximus
- _maximus
Поставил я проставки под лямбды, отверстия - 4 мм, длина без резьбы, которая вкрючивается в трубу, 4 см. Вскоре загорелся ЧЕК: ошибки P0125, P0173.
В чем причина может быть?! Может отверстия маленькие?!
