Разбил пластиковую крышку на правом стоп-сигнале. Лампы и прочее внутри не пострадало. Дилер предлагает замену всего блока. Предполагаю, что просто разводят на деньги, это так?
Меня одно смущает, что крышка, судя по всему, приклеенная намертво, ломать-шлифовать потом, да и найдешь ли где такую крышку...
Нужно ли менять весь блок стопов?
- dudekewl
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Re: Нужно ли менять весь блок стопов?
Конечно целиком. МОжно купить сам корпус фонаря, без патронов и лампочек.
- KOLJ
если по страховке то лучше целиком. Но в принципе есть умельцы, которые могут поменять. У самого такая фигня всё никак не соберусь заменить. К умельцам обращался меняли полностью стекло на заднем фонаре на предыдущей машине. Не отличиш от заводского. Кстати фонарик этот у диллера 12000р.
П4 3,8 R18
