Про стуки о которых нет в фак
danilov
Двигатель:: DID 4D56T
Мой автомобиль(и):: l200 new
Сообщение danilov »
При проезде через ямы,когда одно колесо сильно опускается,иногда раздаётся сильный щелчок, как будто пружина срывается и ударяет в метал,аж ногами иногда ощущается.Это не могу торсионы проворачиваться?Кто нибудь сталкивался?При проезде леж. полиц. всё о.к. Шаровые поменяны.
П2 3х дв. 97г. 4д56
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Re: Про стуки о которых нет в фак
Сообщение Лёнчик »
у меня такая же фигня, только при диагональном вывешивании, проезде неровностей
обнаружил, что пора менять саленблоки сзади на больших продольных рычагах
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
При изменении направления движения, торможение с изменением направления движения. Есть звук "ТУК". Особенно проявляется при езде после дождя. Саленблоки в передних рычагах подношены, грешу на них. Поменяю будет видно.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Wist
Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Wist »
Лёнчик писал(а):у меня такая же фигня, только при диагональном вывешивании, проезде неровностей
То же самое.. ::-(: При заезде в гору по диагонали присходит металлический удар где то под ногами, в районе левого торсиона, как будто камень бьет в защиту поддона, в других ситуациях ничего такого нет. Найти причину не удалось :*SCRATCH*:
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
