Гремит пятая дверь
Добавлено: 18 май 2010, 20:17
tim151183
Гремит пятая дверь.Кто как избавляется от бряканья?
Re: Гремит пятая дверь
Добавлено: 18 май 2010, 20:32
Obstinate
что за авто и как гремит стук или скрипы?
Добавлено: 18 май 2010, 23:22
Tamerline
разбираешь и проклеиваешь,и будет тебе счастье
Добавлено: 19 май 2010, 04:18
tim151183
Я так понимаю что гремит замок или еще какие резинки
Добавлено: 19 май 2010, 15:01
Саня02
Такая же фигня.
Брызгаю иногда силиконом когда скрипит, но все равно шумы есть.
Добавлено: 19 май 2010, 15:53
yarstac
Было наподобе... на мелких неровностях стуки со стороны багажника, думал что кормашки, или внутри багажника с защитой что-то.... короче пока сам в багажник не сел (за руль другого посадил) не понял бы...гремела САМА крышка багажника, я с начало подумал что не до закрыл, а остановились - оказалось что плотно закрыта - но ногами из салона начал подталкивать, а ОНА ТУДА-СЮДА(((( Выкрутил поболее стопорные резинки, а потом отрегулировал посадочное место замка (выдвинул в сторону - от машины), и ВСЁ!!!)))) теперь в тишине наслаждаюсь!))))
Добавлено: 24 май 2010, 19:37
lirz (Саня)
Решение проблемы есть, но оно временное.
1. берем крестовую отвертку (крупную). Открываем пятую дверь и смотрим чуть ниже замка. Там из прессованного каучука на двух болтах крепится трапециевидная вставка. Приоткручиваем шурупы немного и выставляем этот уплотнитель максимально ближе к внутренней стороне двери. После этого шурупы затягиваем со всей молодецкой силы.
2. Далее берём изоленту. Отрывая 2 куска по 7-10 см каждый, накручиваем на скобу замка (скоба закреплена на кузове машины сбоку, на уровне язычка самого замка).
После данных манипуляций в корме автомобиля воцарится тишина и 5я дверь бренчать не будет (до поры до времени).
