Трубка выпускного коллектора
Vad
Сообщение Vad »
Вчера обнаружил что на трубке выпускногго коллектора
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=7AE00008
прям на гофре, имеется приличная трещина. Чем это чревато и как ее можно поченить?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: Трубка выпускного коллектора
Сообщение Смайлик »
Ни чем просто пердеть от туда будет, починить тока замена. Сам езжу года три не парюсь.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
ЕГР, заглушить нах, чтоб двигло не душила.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
ездил с заглушеной,потом поменял ,разницы не почуствовал
Vad
Сообщение Vad »
как заглушить???
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
Смайлик204 писал(а):Ни чем просто пердеть от туда будет, починить тока замена. Сам езжу года три не парюсь.
ездиете с дыркой?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ну да. Пробовал заварить ни хрена, ну вот и парится не стал, так и езжу.
ruslev
Сообщение ruslev »
Vad писал(а):как заглушить???
просто, снять систему отработавших газов (ОГ), на их место поставить заглушки, на те же болты,
заглушки сделать из 5 мм стали, не меньше чтобы не повело, лучше из уголка подходящей толщины. ну и прокладки можно те же использовать если не прогорели.
вакуум трубку заглушить болтиком.
вскрытие все покажет.
Vad
Сообщение Vad »
а как эту трубку внизу открутить? подозреваю что она очень сильно прикепела.
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ты не подозревай, а крути, она при таком виде откручивается на удивление легко. Митцу мля не таз.
Vad
Сообщение Vad »
я не пойму чем надо крутить? рожковым ключем?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
витал71
Сообщение витал71 »
:*DONT_KNOW*: была заварена
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
А цена вопроса на замену?
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
Vad
Сообщение Vad »
WhiteRabbit писал(а):А цена вопроса на замену?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CCC00E04&sr=79
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
