Трубка выпускного коллектора
Добавлено: 19 май 2010, 08:34
Vad
Вчера обнаружил что на трубке выпускногго коллектора
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=7AE00008
прям на гофре, имеется приличная трещина. Чем это чревато и как ее можно поченить?
Re: Трубка выпускного коллектора
Добавлено: 19 май 2010, 09:53
Смайлик
Ни чем просто пердеть от туда будет, починить тока замена. Сам езжу года три не парюсь.
Добавлено: 19 май 2010, 10:34
ZILLA
ЕГР, заглушить нах, чтоб двигло не душила.
Добавлено: 19 май 2010, 11:20
витал71
ездил с заглушеной,потом поменял ,разницы не почуствовал
Добавлено: 19 май 2010, 20:58
Vad
как заглушить???
Добавлено: 19 май 2010, 20:59
Vad
Смайлик204 писал(а):Ни чем просто пердеть от туда будет, починить тока замена. Сам езжу года три не парюсь.
ездиете с дыркой?
Добавлено: 19 май 2010, 23:21
Смайлик
Ну да. Пробовал заварить ни хрена, ну вот и парится не стал, так и езжу.
Добавлено: 20 май 2010, 00:45
ruslev
Vad писал(а):как заглушить???
просто, снять систему отработавших газов (ОГ), на их место поставить заглушки, на те же болты,
заглушки сделать из 5 мм стали, не меньше чтобы не повело, лучше из уголка подходящей толщины. ну и прокладки можно те же использовать если не прогорели.
вакуум трубку заглушить болтиком.
Добавлено: 20 май 2010, 09:03
Vad
а как эту трубку внизу открутить? подозреваю что она очень сильно прикепела.
Добавлено: 20 май 2010, 09:31
Смайлик
Ты не подозревай, а крути, она при таком виде откручивается на удивление легко. Митцу мля не таз.
Добавлено: 20 май 2010, 13:37
Vad
я не пойму чем надо крутить? рожковым ключем?
Добавлено: 20 май 2010, 16:20
витал71
была заварена
Добавлено: 20 май 2010, 18:33
WhiteRabbit
А цена вопроса на замену?
Добавлено: 21 май 2010, 09:11
Vad
