Провал
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Провал
Сообщение Delika379 »
Всем доброго времени суток...
Имеем Пажеру 4 араб 3.0л. АКПП 2008г.в.
Запуск с утра отличный..Потом когда стрелка температуры доходит до первого деления начинаются некоторые странности...При трогании с места появляется провал...двигатель как бы задумывается на секунды две потом едет...в это время появляется ощущение что движок захлебывается....
На данный момент пробег 50000...Фильтр в баке поменян ..воздушный поменян..Диагностика причин не выявила....Джеки чан не горит....Лямбда по той же диагностике живая...
Форсунки мылись....ДЗ чистилась со съемом..Как только двигатель выходит на рабочую температуру все проходит..Появилась данная фигня где то на 45000...думал подзабился фильтр.
Все дальше не знаю что делать.. :*WALL*: .у кого что подобное было ????
Как бороться??? а то бывает надо выскочить топ на педаль а она думает.... :*DONT_KNOW*:
Евгений
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Провал
Сообщение ZILLA »
ЭБУ дурит. Давление в топливной в норме? ТОпливный регулятор на рампе жив?
Delika379
Re: Провал
ZILLA писал(а):ЭБУ дурит. Давление в топливной в норме? ТОпливный регулятор на рампе жив?
Давление и регулятор в норме....
как проверить не знаю снимал с другой машины все осталось также при том что когда ставил свои на другую работала без провалов...
Как проверить ЭБУ?????
Евгений
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Провал
Сообщение ZILLA »
Delika379, клапан ЕГР ещё не мешает поглядеть. Похожие симптомы могут быть от него.
Delika379
Re: Провал
ZILLA писал(а):Delika379, клапан ЕГР ещё не мешает поглядеть. Похожие симптомы могут быть от него.
Кстати а как отнесется ЭБУ если этот ЕГР заглушить......Допустим на 4М40 просто заглушил и все...
Кто нибудь глушил на 6Ж72 ЕГР????
Если да то как????
С уважением..
Евгений
