Люди у кого парт-тайм откликнитесь, пожалуйста. Блок 4WD
Валера 13
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение Валера 13 »
Люди у кого парт-тайм откликнитесь, пожалуйста. Должен там быть блок управление 4wd?
Сам не нашел, а на http://www.japancats.ru пишет: для данной модификации не устанавливалась.
Дак должен быть этот блок?
Pajero-2,4м40,МКПП,SS,мех.ТНВД,5 дв,1995г.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Люди у кого парт-тайм откликнитесь, пожалуйста. Блок 4WD
Сообщение drcham »
Простите, а что за блок управления 4wd ? Там есть датчики включения режимов и механизм размыкания полуоси наверно.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Валера 13
Двигатель:: 4м40
Ну, есть блок управления супер селект под магнитолой, а для парт тайма есть такой же блок?
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Не в курсе как на втором Пыже, а у меня на Спорте есть такой блок. Стоит под обшивкой в "ногах" пассажира. Там 2 пистона всего снять и глянуть(у меня). Это если "леворукий", на правом не знаю как. Мой под номером MR222642, по Экзисту бьется как Блок полного привода. Надеюсь поможет инфа.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Валера 13
Двигатель:: 4м40
melkiiserega писал(а):Не в курсе как на втором Пыже, а у меня на Спорте есть такой блок. Стоит под обшивкой в "ногах" пассажира. Там 2 пистона всего снять и глянуть(у меня). Это если "леворукий", на правом не знаю как. Мой под номером MR222642, по Экзисту бьется как Блок полного привода. Надеюсь поможет инфа.
Да у меня леворукий. А он у вас находится слева от пассажира , под обшивкой?
melkiiserega
справа. прям "в ногах" облицовка. а слева уже тоннель идет--там кроме печки ничего нету.
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
drcham писал(а):Простите, а что за блок управления 4wd ? Там есть датчики включения режимов и механизм размыкания полуоси наверно.
Нее, размыкания полуоси точно нет. Там хабы. Незнаю зачем там блок управления вообще, парт-тайм весь механический. Остановился-воткнул передок, закрутился кардан и полуоси, чем управлять-то?
СГВ 2010 коротышь)))))
Валера 13
Двигатель:: 4м40
melkiiserega писал(а):справа. прям "в ногах" облицовка. а слева уже тоннель идет--там кроме печки ничего нету.
Нечего я там не нашёл, там вроде кармашек для него есть, а его нет. :(
А сколько проводов у вас идут к блоку?
melkiiserega
там идет разьем 10-ти контактный. вот ссылка на фото--здесь они почему-то маленькие загружаются.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... A52570.JPG
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... A52569.JPG
теперь надеюсь разберетесь.
Пётр60
Сообщение Пётр60 »
Это не блок управления, а блок индикации под магнитолой. На раздатке два датчика 4WD и понижайка. Если индикаторы переключаются - то есть, если не горят то все равно механика работать будет. А вакум размыкает переднюю полуось в 2WD.
PII LongVan 2,4 MT PT fisherman
melkiiserega
Петр60! Давайте не будем обсуждать здесь всю систему включения полного привода. Попробуйте отсоединить данный блок и прокатиться---сразу поймете, что и где размыкается и замыкается ;) . Конечно механическая часть заставит крутиться кардан, но с разомкнутой полуосью у Вас не будет полного привода--мост соотв. не включен! Да и к тому же автор написал про БЛОК 4WD, я про него и отвечаю.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
melkiiserega писал(а):Петр60! Давайте не будем обсуждать здесь всю систему включения полного привода. Попробуйте отсоединить данный блок и прокатиться---сразу поймете, что и где размыкается и замыкается ;) . Конечно механическая часть заставит крутиться кардан, но с разомкнутой полуосью у Вас не будет полного привода--мост соотв. не включен! Да и к тому же автор написал про БЛОК 4WD, я про него и отвечаю.
Не пудри товарищу мозги.
У ТС - ПАРТТАЙМ, нет там никакого размыкателя.
Если и есть блок (в чем я сомневаюсь), то только индикации.
ftsyuri1@mail.ru
Стас_Михалыч
Сообщение Стас_Михалыч »
И таки даже на СС полный привод будет!:) Ибо система размыкания сделана таг, что при отсутствии разряжения пружинка муфту замкнёт. Учим матчасть.
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
melkiiserega
Логично! Что будет полный, я знаю. А вот блок как раз должен отключать его(т.е. делать так, чтобы муфта была разомкнута). Или во вторых Пыжах это все пофиг?? Тогда где смысл в отключаемом переднем мосте?? Простите, может до этого погорячился, а сейчас самому хоца разобраться--все-таки покупка Паджеро 2 уже не за горами.
Стас_Михалыч
melkiiserega писал(а):А вот блок как раз должен отключать его(т.е. делать так, чтобы муфта была разомкнута).
Именно. Блок весело моргает лампочками, и рулит двумя клапанами для размыкания/замыкания муфты. Клапана можно невозбранно лицезреть на правом крыле под капотом.
Это я про П2 с СС.
Валера 13
Двигатель:: 4м40
Это ужас, его нет. Кто и куда его запер и зачем его было в другое место ложить???
AKOS
Сообщение AKOS »
Нет там никакого блока, управлять электронно на ПТ абсолютно нечем, то что щелкает в центральном тоннеле под магнитолой, это блок отвечающий за индикацию режимов работы на панели приборов.
В стандарте ПТ комплектуется автоматическими или ручными хабами, к электронике не имеющими не малейшего отношения, полуось не разрывается это не СС.
Предельно простая и надежная система, со своими плюсами и минусами.
П2, 5 дв, 1998 г.в., - продан. TLC LJ79
Валера 13
Двигатель:: 4м40
Ну тогда блок отвечающий за индикацию режимов работы на панели приборов. А он не будет отвечать за какие-то неисправности( если что то не то моргать)?
