Слышен Гул при движении на 2500-2800 оборотах дв.
Вот вся проблема, Посоветуйте что это может быть!
Montero 2003 Ltd. 6G75 M-ASTC
Илья656
Re: Слышен Гул при движении на 2500-2800 оборотах дв.
гул откуда идет спереди или сэади на одной какой то передачи или на всех на полнлм приводе или нет?
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
И на заднем и на переднем приводе гул откудато снизу по достижении 120 км\ч проподает
Илья656
Ну как вариант на закуску это подшпники ступиц. Сначала их проверить
Не ступица не так гудит!
- tir
- Двигатель:: 6g72
может быть колодки ручника?
жизнь игра, но графика там обалденная,
MMC Pajero 2001 3.0
MMC Pajero 2001 3.0
- чебуратор
- Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
У меня тож есть такой трабл... появляется плавающий гул на скорости от 90 до 110 потом сходит... Думаю все же дело в балансировке колес... сказывается дисбаланс.
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
