Датчик положения коленвала - есть замена...
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Столкнулся с проблемкой, - накрылся датчик колвала. Прозвону и диагностике он не поддается,лишь авто выдает ошибку 22 - "накрылся" датчик... Заказ по EXIST сулит 15 дней доставки за 4 300 руб. Тут и включилась ЖАБА, я решил попробовать приколхозить датчик холла от ВАЗ. И приколхозил таки :*VICTORY*: Сама пробная установка и примерка заняла минут 30, потом все довел до ума и заново поставил.
Шнур и колодку использовал от старого родного датчика,отрезав сам датчик . От датчика на колодку идет 3 провода, красный(12 в),черный(корпус),синий(5 в,сигнальный). На новом датчике 3 провода - Красный, черный, зеленый. Подпаялся к шнуру по цветам:
красный - красный, черный - черный, синий - зеленый. все обтянул термоусадкой.
Сам датчик приклепал к пластине из стекловолокна,предварительно отметив отверстия под крепеж самого датчика и на двиг.
Датчик сел по месту без проблем, диск проходит не цепляя, шкив тоже сел нормально. Вобщем все встало с минимальными зазорами. Крышка ГРМ тоже оделась как надо. Машина завелась с пол тыка,если учесть что я ее еще не заводил после замены турбины... Двигатель работает как надо, ровно ... Уже прокатился по городу,пока полет нормальный.
В самом начале хотел просто проверить новый датчик подсоединив к колодке авто, и пропуская в него металл. пластину, думал пройдет ли команда на форсунки...,не прошла. Таким образом датчик не проверить.,только в работе на авто.
Итог работы - 4200 руб чистой экономии, датчик холла на ваз - 100 р. надо будет еще один в бардачек бросить... :*THUMBS UP*:
idled
Re: Датчик положения коленвала - есть замена...
Сообщение idled »
Молодец, видишь какая экономия(и времени в том числе) получается если подходить творчески и перестать мыслить стереотипами "только оригинал остальное все г.." ::-):
Но все же интересно старому то чего мало стало, из-за чего накрылся? мысли есть?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
idled писал(а):какая экономия(и времени в том числе) получается если подходить творчески и перестать мыслить стереотипами "только оригинал остальное все г.." ::-):
Ну да, хотя и сам довольно скептически подходил к вопросу... :*DONT_KNOW*: , а так - прикинуть, мне турба даром вышла -(АБС 8 ТЫС. + ДАТЧИК КОЛВАЛА 4 ТЫС.) :*THUMBS UP*:
Programmer
Сообщение Programmer »
Поздравляю!!! :*BRAVO*: С решением проблемы :*VICTORY*: .
А еще ты сэконимил на эвакуаторе+диагностика(по разным сервисам )+работы за ремонт+нервы.
Вот и появилась тема по датчику коленвала.
А все таки действительно интересно, что там могло быть со старым датчиком.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Молодец! :*THANK*:
Андрюха, как всегда красава! :*THUMBS UP*:
Добавлено в фак.
Михайс
Двигатель:: 4А30, бензин, турбо, DOHC.
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, H58A, АКПП, 2002г.
Сообщение Михайс »
Да, действительно молодец!! ::-): Классно придумано!
Но, хочется узнать, он у тебя просто перестал работать или был прецедент?
Хорошая эта машина - Мини!
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Михайс писал(а):Но, хочется узнать, он у тебя просто перестал работать или был прецедент?
Ни намека! Загнал в гараж своим ходом,снял турбу, простоял 1.5 месяца,поставил турбу,заводить - а он молчит,как рыба об лед... :*DONT_KNOW*:
Gerasim
Сообщение Gerasim »
Ух ты как здорева. Столкнулся с такой же проблемой, а тут темка свежий. :) Люди добрые подскажите каталожные номера родного и вазовского. И где этот датчик то стоит? А то я вчера чавота беглым осмотром не нашел. Машин пока ездиет но дергаца, а компутер тожа говорит "Опшибка 22" В гостях у датчика коленвала "сибирский пушной зверек" :(
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
Kozanostra
Gerasim писал(а):И где этот датчик то стоит?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Gerasim писал(а):Столкнулся с такой же проблемой, а тут темка свежий. :) Люди добрые подскажите каталожные номера родного и вазовского.
Родной каталожный по КАПС глянь, а Вазовский он наверное вообще без таких прибамбасов, пришел на рынок и попросил сие диво... ::-D: (на фото)
prototip
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero jr
Сообщение prototip »
а где на джуненеоре стоит он ? диагностика показала что с ним чё то не так ..а чё ????????????
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
А на JR кажись только датчик на распредвале... ::-[:
prototip
Двигатель:: 4a31
а он регулируется?
AlxuMuk
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero mini
Сообщение AlxuMuk »
молодец :) А машина не тупит на газ, нет такого как высокие обороты а тяга вообще никакой? а то я от другой митсуб поставил датчик и стала машина себя так вести :(
mitsubishi pajero mini 4A30 2wd автомат 2001 год :)
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
AlxuMuk, скорее всего у тебя не в этом датчике проблема. Иначе у тебя миник вообще-бы не завёлся.Хотя, кое-какой регулировки он поддаётся(опережение зажигания).
AlxuMuk
Двигатель:: 4A30
Сообщение AlxuMuk »
ViRuZzz,там просто датчик короче и пришлось делать крепление, наверно не ровно датчик установил, там же на крышке ГРМ есть метка где этот датчик стоит, которая показывать угол 0 до 10 градусов, вот я и думаю что не ровно встал, и теперь тупит так :( а это вредно минику? просто датчика в красноярске такого нет, надо ждать :(
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
AlxuMuk писал(а):ViRuZzz,там просто датчик короче и пришлось делать крепление, наверно не ровно датчик установил, там же на крышке ГРМ есть метка где этот датчик стоит, которая показывать угол 0 до 10 градусов, вот я и думаю что не ровно встал, и теперь тупит так :( а это вредно минику? просто датчика в Красноярске такого нет, надо ждать :(
Возможно и неровно встал. Зажигание либо позднее либо раннее. Хотя бортовой комп тоже может регулировать опережение, но исходя из положения коленвала.
Я себе на JR ремонтировал подобный датчик, он у нас на распредвале, и намного хитрее. Миллиметры играют роль!
AlxuMuk
Двигатель:: 4A30
Сообщение AlxuMuk »
Спасибо, я вот просто думаю пока буду искать этот датчик что бы не прогорел поршень от такого зажигания. Надо подключить компьютер к нему и посмотреть какое зажигание :(
Кстати минут через 20-30 комп уже начинает нормально зажигание выставлять. или мне просто так кажется.
idled
Сообщение idled »
AlxuMuk писал(а):... высокие обороты а тяга вообще никакой? а то я от другой митсуб поставил датчик и стала машина себя так вести :(
Если обороты высокие, а машина не едет при чем здесь двигло, сам подумай. Неладно чет в коробке.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
ViRuZzz писал(а):AlxuMuk, скорее всего у тебя не в этом датчике проблема. .
Однозначно.
