Мигает N
- CHELOVEK
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Re: Мигает N
Мигает на панели приборов, или на панели где сама ручка АКПП? Или сразу там и там
Mitsubishi CHALLENGER 1996г.4М40, Super Select, 2 печки, кондер, климат, кенгурятник, калитка, GPRS, DVD.
Roman62
- Двигатель:: 6G72PG бензин
Re: Мигает N
Мигает на щитке приборов и только при движении, через пару километров. Если перевести в положение N, P, R, D и так далее все хорошо.
- CHELOVEK
- Двигатель:: 4М40
Re: Мигает N
Посмотри в поиске тему где то похожую видел
Re: Мигает N
это короба переходит в аварийный режим работы....
в сервис на диагностику и притом срочно
ДОБРЫМ СЛОВОМ И РЕВОЛЬВЕРОМ МОЖНО ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ОДНИМ ТОЛЬКО ДОБРЫМ СЛОВОМ.
Montero Sport 3,0 LS, A4WD, 2000г.
- deniss13
Re: Мигает N
+100!Вечный писал(а):это короба переходит в аварийный режим работы....
МПС, 3.0, АКП, 2007, 32"BFG A/T+стропа ARB+Айрджек+Midland 220+лопата+рулевой демпфер Ранчо+2" Айронмен+навигация на CF-18+люстра (вперед 4*Hella long range+ сбоку 2 Hella close range)+еще многое хочется... (хронология сохранена...)
- forest-alex
Re: Мигает N
+1Вечный писал(а):это короба переходит в аварийный режим работы....
скорее всего соленоид какой-то накрылся или клапан....
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
Roman62
Re: Мигает N
Уровень масла в коробке проверять на холодную или на прогретую?
На холодной у меня двойной уровень, на прогретой в норме...
- kyzya11
Re: Мигает N
на прогретой, на заведенном двигателе, на N
Славик.
Славик.
- forest-alex
Re: Мигает N
правильно - прогретый, ровная площадка, работающий двигатель, нейтраль.
можно грубо - заведенный двигатель, ровная площадка, нейтраль.
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
Roman62
Re: Мигает N
Это как то связано с пинком и ударом при включении в положение "D". Потом когда прокатишься погреешься такое пропадает, потом опять.
- forest-alex
Re: Мигает N
По ощущениям - рывки и удары при включении завязаны на давление АТФ. теоретически может и грязь в корбке такое давать, но думаю, что все нормально.... У меня на холодную при выборе режима АКПП всегда есть толчек, ощущения зависят от темпертуры кородки, оборотов двигатля и сколь сильно давлю на тормоз...
При подобных подозрениях я обычно ищу народ, который хорошо нает данную машину, коробку и т.д. и даю им смотреть в руки
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- SE16
- Двигатель:: Diesel 1HZ
- Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
Re: Мигает N
а то! конечно связано.Roman62 писал(а):Это как то связано с пинком и ударом при включении в положение "D". Потом когда прокатишься погреешься такое пропадает, потом опять.
Because it's there...
George Mallory
George Mallory
Roman62
Re: Мигает N
С двигателем разобрались. Теперь коробка, там в мозгах какая то хрень маленькая сгорела.
Завтра сфоткаю покажу. Может подскажет где найти такую и перепаять.
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Мигает N
на радиорынке нет ? может под заказ привезут ?
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Re: Мигает N
У меня такой же косяк был,сломан разъём на датчике входных оборотов.Заменил разъём всё стало на свои места.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину,но он нифига не понял
