Рычит как танк
Добавлено: 21 май 2010, 12:49
Ночной дозор.
Прогарела "гнущаяся труба", на коллекторе, перед резонатором, рёв пипец как на "прямотоке". Вопрос: какой размер у этой гофры? В маге. сказали неси ,размер подберём, + ко всему эта приблуда обрезается болгаркой ,а новая приваривается.
Я нуждаюсь в совете. :*THANK*:
Re: Рычит как танк
Добавлено: 21 май 2010, 13:27
Геннадий
тоже эта гофра прогорела,пока рычу)))))
Re: Рычит как танк
Добавлено: 21 май 2010, 13:29
TheBigSnake
все правильно сказали, надо знать диаметр и длину гофротрубы. а купить длиннее на 2-3 см, если болгаркой обрезать будете
Re: Рычит как танк
Добавлено: 21 май 2010, 14:45
Demik
Где где энта гофера?
Я хочу прямоток дизельный)
Re: Рычит как танк
Добавлено: 21 май 2010, 15:30
Ночной дозор.
Demik писал(а):Я хочу прямоток дизельный)
::-D:
Я во двор уже не заезжаю, в гараже ставлю на ночь, а то полный алес будет. на светофорах молодняк на "пузотёрках" заделанных как им кажется под стрейдрессинг, смотрят в мою сторону и восприниматю мою прогоревшую трубу как прямой вызов погонять с ними. А я возми да и пару тройку раз спецом "газану", и всё у них крыша аж слетает.Но они наивные не понимают, что мне этого не надо и стартуют так, что резина гореть начинает.
Залезь под авто и увидеш эту гофру в районе "переднего пасажира", длинной примерно около 30см.
Re: Рычит как танк
Добавлено: 21 май 2010, 16:36
Demik
Все, нахер снимаю. Хочу тракторъ бэларусь)
Re: Рычит как танк
Добавлено: 22 май 2010, 14:45
MarkoPolly
В конторке по глушителям мне сделали 3000 гофру плюс переварить вроде 800, как-то так, может дорого, зато все по гарантии на них... Мне с ревом нравилось ездить, вызывая какие-то суетливые реакции у окружающих гонщиков)) Потом случайно заехал на стоянку, где фуры спят и на следующий день переварил)))
Re: Рычит как танк
Добавлено: 23 май 2010, 14:07
jazzz
Ночной дозор. писал(а):Прогарела "гнущаяся труба", на коллекторе, перед резонатором, рёв пипец как на "прямотоке". Вопрос: какой размер у этой гофры? В маге. сказали неси ,размер подберём, + ко всему эта приблуда обрезается болгаркой ,а новая приваривается.
А как определили что прогорела именно гофра ? у меня вот тоже появился посторонний звук с некотрым рыком но точно определить не могу что это .
Re: Рычит как танк
Добавлено: 23 май 2010, 21:24
Dimmm
конторка на блюхера?)))
на спорте такого еще не было) а вот на пассате да)) балдел))
выезжаешь из двора.. пробка.. пару раз газанешь и народ расступается)) феррари отдыхает))
Re: Рычит как танк
Добавлено: 23 май 2010, 22:10
Питбуль
На прошлой машине прогорала гофра, переварили на Сормовской улице, дом не помню, там указатели были. Года 4 назад, 3 тыр вроде или 2500, гофра их, 20 минут работы...
Re: Рычит как танк
Добавлено: 24 май 2010, 06:57
Ночной дозор.
jazzz писал(а):А как определили что прогорела именно гофра ? у меня вот тоже появился посторонний звук с некоторым рыком но точно определить не могу что это .
Появился "рык", я его на подъёмник. Завёл движку и методом прослушивания и визуального осмотра нашел место где "сечёт". Рычит конечно весело, всё бы нечего но дым в салон пападает._Буду менять процесс засниму на фото и выложу.
Re: Рычит как танк
Добавлено: 24 май 2010, 07:47
jazzz
jazzz писал(а):А как определили что прогорела именно гофра ? у меня вот тоже появился посторонний звук с некотрым рыком но точно определить не могу что это .
Появился "рык", я его на подёмник. Завёл движку и методом прослушивания и визуального осмотра нашол место где "сичёт". Рычит канечно весело, всё бы нечего но дым в салон паподает.Буду менять процесс засниму на фото и выложу.
У меня рык проявляется на холодную, вопрос почему ? есть вариант при нагревании металл расширяется и зазоры становятся меньше, кто что подскажет ?
Re: Рычит как танк
Добавлено: 24 май 2010, 08:06
Ночной дозор.
на осмотр! Вскрытие-самая точная наука!
Re: Рычит как танк
Добавлено: 24 май 2010, 10:05
Коляс
хе. Гофра это ерунда. вот у меня трещины на выпускных коллекторах с обоих сторон. Вот это жесть! Не по звуку жесть, а по гиморности снятия. С выворачиванием шпилек из головки уже смирился. Вот, пробовал открутить снизу стыки трубы - хрен, ни в какую. ни ВД, ни солярка, ни керосин.... что остается? сваркой греть? дык нету сварки у меня. как их вообще откручивают?
и еще, можно ли коллектор заварить? или все-равно лопнет по сварке?
Re: Рычит как танк
Добавлено: 26 май 2010, 07:23
Ночной дозор.
Коляс писал(а):можно ли коллектор заварить
Чугун варить умеющему сварному надо. Так просто его голыми руками не взять! А проще тебе будет провести частичную разборку двигла.
Re: Рычит как танк
Добавлено: 26 май 2010, 12:29
Коляс
Ночной дозор. писал(а):Чугун варить умеющему сварному надо. Так просто его голыми руками не взять! А проще тебе будет провести частичную разборку двигла.
В смысле, частичную разборку? Зачем и что в двигле разбирать?
ЗЫ
А все-таки, кто как откручивал гайки на трубах? Чем их взять, кроме как греть сваркой? ну нету у меня ее. помогите советом.
Re: Рычит как танк
Добавлено: 26 май 2010, 13:03
TheBigSnake
портативный газовый балон (300 г вроде) и насадка продаются в хозмагах, соединив вместе получаем газовую горелку (портативную)
Re: Рычит как танк
Добавлено: 27 май 2010, 11:42
Ночной дозор.
Ночной дозор. писал(а):В смысле, частичную разборку? Зачем и что в двигле разбирать?
Я так понял,что надо было "штаны" выпускные колекторы, снимать для сварки. Поэтому и сказал по поводу частичного снятия навесного оборудования движка.
Re: Рычит как танк
Добавлено: 27 май 2010, 15:59
Геннадий
Поскажите плиз где в Москве на юге югвостоке поменять эту гофру?
Re: Рычит как танк
Добавлено: 29 май 2010, 14:52
jazzz
а вот причина моего рыка.
