Вязкомуфта вентилятора странно работает.
НДА
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Заводишь машину секунд 20 тишина, вязкомуфта не работает. Потом начинает работать постоянно. У знакомого на Марк II при заводке сначала 20 секунд шумит, а потом тишина. Как должно быть?
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
- мальцев игорь
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Re: Вязкомуфта вентилятора странно работает.
У меня маслает постоянно, но на холодную можно остановить (пробовал свёрнутым в трубочку журналом).
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
+7 915 075 08 49
- de
У меня так же, не знаю, хорошо это или плохо, но не перегревался ни разу, температура у нас летом бывало максимум до +35.НДА писал(а):У знакомого на Марк II при заводке сначала 20 секунд шумит, а потом тишина.
НДА
У меня рукой тяжело останавливать, пальцы больно. И чувствуется, что она не просто крутится.мальцев игорь писал(а):У меня маслает постоянно, но на холодную можно остановить (пробовал свёрнутым в трубочку журналом).
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Если именно на холодную невозможно остановить - прямая дорога к переходу на электровентиляторы, либо замена вискомуфты. Первое дешевле и в общем-то несколько правильнее.НДА писал(а):У меня рукой тяжело останавливать, пальцы больно. И чувствуется, что она не просто крутится.мальцев игорь писал(а):У меня маслает постоянно, но на холодную можно остановить (пробовал свёрнутым в трубочку журналом).
НДА
От какой машины электровентиляторы ставить? И от какого реле подключать?
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
У меня товарищ сколхозил на опеля так (тоже принудиловка была): двойной вентилятор от нивы, врезка в патрубок с датчиком от волги (подряд 2шт.), только датчик надо сразу заменить на импортный, наш больше месяца не ходит почему-то, 2 наших реле с той же волги, проводка соответственно как для любого реле: управляющий через датчик. Причем говорит ставил сначала первый датчик на 92С, второй на 97С - по датчику в салоне не догревается до 90C, сейчас у него стоят оба датчика на 100С, второй вентиль срабатывает крайне редко, первый успевает быстро охладить, стрелка термометра на 12:00
. Выглядит все это вполне достойно, но я бы рекомендовал поставить двойной вентилятор с тойоты как менее шумный.
НДА
У меня есть вентилятор с Тойоты-Премио 1800сс, довольно большой, для него диффузор только сколхозить надо. Электрика вообще не проблема, схему буду собирать как у Тойоты, всё датчики и реле Тойотошные. Чтобы при выходе из строя датчика вентиляторы сразу включались.
НДА
Кстати, а расход повышается при постоянно маслающей муфте?
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
Да. Т.к. двигло недогревается и мозг лишний бенз льет.НДА писал(а):Кстати, а расход повышается при постоянно маслающей муфте?
Вискомуфта
доброго времени суток всем ,у меня умерла Вискомуфта на вентиляторе охлаждения, цена новой меня не очень радует а заклинившей вариант мне не по душе ,подскажите плиз может от чего ни будь подходит и кто как решил эту проблему .....
Всем заранее спасибо.........
Montero 93г. / 3л / АКПП / 6G72 12кл.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Вискомуфта
Купите вязкомуфту от галлопер 3 литра. Она отлично подходит. И стоит бюджетно.
