Аварийка
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Аварийка
Всем привет,нужна кнопка аварийки или чем заменить, спасибо...
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: Аварийка
Разбирать не пробовали? Она простая и чинится подгибанием контактов. Или кнопки вообще нет?Oldcat писал(а):Всем привет,нужна кнопка аварийки или чем заменить, спасибо...
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Re: Аварийка
При отделении от пучка(мамы) разобралась и какая-то часть упала за торпеду,осталась сама красная пластмаска, медная пластинка (вилка на 4-ре вроде зуба) ну и сам корпус зелёный с диодом. То, что должно помогать при сдвигании контактов, видимо и упало,что за предмет,может чем заменить,логику механизма не могу понять...
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
Re: Аварийка
Тогда либо искать деталь потерявшуюся, либо другую кнопку.Oldcat писал(а):При отделении от пучка(мамы) разобралась и какая-то часть упала за торпеду,осталась сама красная пластмаска, медная пластинка (вилка на 4-ре вроде зуба) ну и сам корпус зелёный с диодом. То, что должно помогать при сдвигании контактов, видимо и упало,что за предмет,может чем заменить,логику механизма не могу понять...
Я когда разбирал умудрился потерять ту самую зубастую медную пластинку, но потом нашел ее все же. Вот от нее как раз все проблемы - контакты со временем надо подгибать.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Re: Аварийка
Самое обидное,что кнопка была рабочей, я неправильно отсоеденил её от козырька,и она разобралась...
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Re: Аварийка
Всё,купил в Новосибирске,поставил...
