Аварийка
Добавлено: 21 май 2010, 18:50
Oldcat
Всем привет,нужна кнопка аварийки или чем заменить, спасибо...
Re: Аварийка
Добавлено: 22 май 2010, 15:56
GWG
Oldcat писал(а):Всем привет,нужна кнопка аварийки или чем заменить, спасибо...
Разбирать не пробовали? Она простая и чинится подгибанием контактов. Или кнопки вообще нет?
Re: Аварийка
Добавлено: 22 май 2010, 16:31
Oldcat
При отделении от пучка(мамы) разобралась и какая-то часть упала за торпеду,осталась сама красная пластмаска, медная пластинка (вилка на 4-ре вроде зуба) ну и сам корпус зелёный с диодом. То, что должно помогать при сдвигании контактов, видимо и упало,что за предмет,может чем заменить,логику механизма не могу понять...
Re: Аварийка
Добавлено: 22 май 2010, 18:24
GWG
Oldcat писал(а):При отделении от пучка(мамы) разобралась и какая-то часть упала за торпеду,осталась сама красная пластмаска, медная пластинка (вилка на 4-ре вроде зуба) ну и сам корпус зелёный с диодом. То, что должно помогать при сдвигании контактов, видимо и упало,что за предмет,может чем заменить,логику механизма не могу понять...
Тогда либо искать деталь потерявшуюся, либо другую кнопку.
Я когда разбирал умудрился потерять ту самую зубастую медную пластинку, но потом нашел ее все же. Вот от нее как раз все проблемы - контакты со временем надо подгибать.
Re: Аварийка
Добавлено: 22 май 2010, 20:44
Oldcat
Самое обидное,что кнопка была рабочей, я неправильно отсоеденил её от козырька,и она разобралась...
Re: Аварийка
Добавлено: 29 май 2010, 18:59
Oldcat
Всё,купил в Новосибирске,поставил...
