У кого как работает указатель темпер и где критичная точка ?
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Сделал себе шумо-теплоизоляцию капота.
Началась жара. Вроде пока все нормально, термостат работает,
помпа ноывая, система охлаждения в норме.
Но все же переживаю !!!
Красная - это зимой было
Зеленая - это сейчас в жару
ГДЕ тот уровень где уже пора нервничать ?
Понимаю что красная это все... пипец...
markel
Re: У кого как работает указатель темпер и где критичная точ
Сообщение markel »
Зимой маловато было. Сейчас, если выше не лезет, то нормально. (у меня и зимой и летом, ровно посредине)
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Зимой чуть выше на ходу. Это на ХХ 10 минут стоянки.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
У меня по трассе за 120 поднимается мм на 5 выше зеленой точки, но дальше не ползет. Грешу на частично забитый радиатор и фары с блоком от лебеды перед решеткой. А так всегда держится чуть ниже середины.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Благодарил (а): 101 раз
Эт нормально, Но на всякий случай проверь датчик перегрева, вдруг сдох,
drcham
Сообщение drcham »
А где его искать, датчик этот ?
По любому он (одноконтактный) и стоять должен верху головы,рядом с основным (двух контактным) на 56м он стоит с торца возле верхнего патрубка :;-):
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
На 4М40 на голове на панель датчик. Остальные вроде 3 штуки сбоку.
Так найди какой из них на перегрев,(на нем как правило выбита температура сработки ) вскипяти и убедись что он радотает. если температура указанна больше 100гр погрей феном иль зажигалкой на крайняк :*VICTORY*:
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Судя по книге, тот который на говле 2хконтактный. Один контакт на панель, а другой выключатель 102-105 гр. Остальные на АКПП. А что должно произойти ? Я понял только то что должен вентилятор кондея включится. Думаю ваще на лето, чтобы от греха подальше, вентилятор кондея включить постоянно при передвижении куроятки на АКПП в Drive.
Вчера рассматривал 4М40; так датчика перегрева не обнаружил ::-[: ток двух контактный :*DONT_KNOW*: Но по идее он же должон быть :*SCRATCH*:
