У кого есть такая проблема жмите сюда: http://pajer o.kz/forum/index.php?/topic/36-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d1%80%d1%85%d1%85/
Ломает просто выкладывать все фотки тут, не хочу капипастить ::-):
Плавающие обороты ХХ
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Плавающие обороты ХХ
Ну тогда давай я за тебя это сделаю. А заодно перенесу в профильный, бензиновый форум.
Многие из нас имеют нестабильные обороты на ХХ +- 100
Наконец то нашёл способ от этого избавиться. Многие считают Регулятор ХХ неразборным, оказалось , это не так. При зазборе оказалось, что всё внутреннее пространство забито нагаром, таким же как и во впускном коллекторе. Поехали.
Как открутить РХХ описывать не буду, все знают.
И вот он уже на столе
Берёмся за коричневую направляющую и поворачиваем её (относительно корпуса) против часовой стрелки, пока зацепы не покажуться в шлицах
Затем надо потянуть за неё (просто показал с помощью пинцета куда, а так он не нужен)
Потом путём раскачивания, вынимаем ротор мотора с подшипником из статора
Откручиваем с вала клапан
Берём тонкую отвёртку и снимаем стопорное кольцо
Снимаем подшипник
И разбираем его (тонкой иголочкой необходимо убрать стопорное кольцо)
Всё в нём промываем, продуваем, набиваем смазкой (не сохнущей) литол-фенол и собираем как было. Вычищаем ротор и статор от нагара , мажем внутри посадочное место для вала и собираем в обратной последовательности.
Не мазать только резьбовое соединение вал-клапан (нагар сядет на смазку и будет работать как образив)
Всё удачи. Сделал у себя , обороты стоят как вкопанные.
PS: Большое спасибо Грачёву Олегу За предосталенный для разбора и эксперимента оный девайс
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
