Тормоза с третьего качка.
Lelik726
Сообщение Lelik726 »
В общем так приехал домой вечером все было нормально. Утром ехать на работу сел в машину нажимаю тормоз а педаль уходит в пол. В общем тормоза берут только после первого или третьего качка . Когда накачаеш педаль то она стоит на месте и не тонит. Что это может быть в чем дело.
Mitsubishi Montero Sport 98года. 3.0 АКПП ,6G72, черный
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Тормоза с третьего качка.
Сообщение Alessandro »
Это значит воздух в системе. уровень в бачке проверяли? может жидкости было мало, колодки под'износились и уровень упал ниже критического, тогда мог попасть воздух в систему.
Или, появилась течь тормозухи. куда-то утекаеть где-то
VB
Сообщение VB »
проверить тормозные шланги
МПС 2006, 3л., АВТО
Lelik726
жидкость на месте ни уходит из бачка. Ни где ни чего ни капает и не течет.
Demik
Двигатель:: 12НТ
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 60
Сообщение Demik »
Воздух стало быть.
Прокачать надо.
TOYOTA FJ-61 Simex 36''x12.5 W12500
Turn on, tune in, drop out (。◕‿‿◕。)
Lelik726
а от куда он мог взятся?
Demik
Двигатель:: 12НТ
Сообщение Demik »
Мб заклинило поршень попал воздух, мб от старости потрескались шланги...
Много вариантов.
По-хорошему шланги поменять 4шт. 1000рэ, и прокачать 300рэ тормозуха и час делов.
trener
Сообщение trener »
Если с тормозной системой ничего перед появлением проблемы не делали, то воздуху хапнуть она ни с того ни с сего не могла, на мой взгляд.
При маленьком уровне тормозухи в бачке горела бы лампа на приборной панели.
В описанной ситуации один из вариантов - проблемы с манжетами главного тормозного цилиндра.
Система герметична, тормозуха не уходит, но главный цилиндр при этом не развивает с одного качка нужного давления для передачи в рабочие цилиндры. Вполне может быть и так.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2001, 6G72 АКПП
Alessandro
Двигатель:: 4G54
При проблемах с манжетами педаль колом не должна стоять, должна при постоянном нажатии медленно, но продавливаться
Lelik726
Alessandro писал(а):При проблемах с манжетами педаль колом не должна стоять, должна при постоянном нажатии медленно, но продавливаться
Вот и я так же думаю. Но вот от куда же все таки мог появится воздух в системе.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Тормозная жидкость гигроскопична - т.е. втягивает влагу очень хорошо, теперь эти пузырьки влаги попали в тормозной поршень там температура свыше 200 грудусов, и вода превращается в пар и осадок. остывая получается воздух.
Менять тормозную жидкость.
