Постоянно работает вентилятор охлаждения...
Электрика в Pajero
серёга сса
Сообщение серёга сса »
Почему-то стал постоянно работать вентилятор охлаждения радиатора,думал из-за жары,но сегодня утром завёл машину и сразу-же включился вентилятор,вчём может быть причина ,подскажите,может кто сталкивался с такой проблемкой....
MONTERик-3,2002г.в.LTD 199л.с.
Акын
Re: Постоянно работает вентилятор охлаждения...
Сообщение Акын »
Температурный датчик даёт сигнал на реле. Или датчик накрылся, или реле включения вентилятора залипло в замкнутом состоянии. Прошу не путать датчик, который на прибор со стрелкой, и датчик на реле включения Карлсона. Это разные датчики.
Я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Или провод на датчик отломился. При отсутствии контакта так-же включение происходит
Дед Василь
vdserj
Сообщение vdserj »
а у тебя вообще постоянно молотит или отключается секунд на 5 -7 а потом заново?
черный мицубиси монтеро лимитед 2001 год 3.5 автомат-продан.
серёга сса
Похоже постоянно работает,ещё толком не разобрался....а где датчик и реле находятся
kola
Сообщение kola »
Ну вот, у меня тоже самое!Только заводишь авто и сразу вентилятор молотит и дальше без остановки.Хотел тоже у форумчан спросить,но подумал что так и должно быть(побоялся ступить) ::-|:Может из за этого авто оочень долго прогревается!?Подскажите тоже пожалуйста,местонахождение датчика и реле? :*THANK*:
Монтеро3 Лимитед,2001г,Газ-бензин.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Датчик находится на верхнем патрубке, он двух контактный (одноконтактный идет на стрелку)
Реле в блоке предохранителей справа от двигателя
Дед Василь
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
Иш ты... А я на полном серьезе думал, что вентилятор на П3 как и на П2 - вяскомуфта, а он, вишь, выходит электрический?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
Nbf писал(а):Иш ты... А я на полном серьезе думал, что вентилятор на П3 как и на П2 - вяскомуфта, а он, вишь, выходит электрический?
Речь идет о доп вентиляторе на радиаторе кондея, как я понял.
Охлаждение двигателя конечно как на п2 - вискомуфта, и он, разумеется, крутится постоянно)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Тогда что они там вообще обсуждают? :))) Пусть топикстартер для начала кондей выключит - а потом уже датчики шерстить начинает.
Тему сношу в электрику, где ей и место.
Топикстартера прошу конкретизировать - какой именно радиатор у него постоянно охлаждается.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Кемп
Сообщение Кемп »
У меня такое тоже было, причина банальна, лопнула трубка заднего кондиционера и охладитель(фреон) весь ушел.Когда заменили трубку и заправили систему, вентилятор перестал работать постоянно и все стало в норме. Так что надо проверить систему кондиционера.
Мы все рождены, чтобы жить...у кого получается...у кого не очень...
Mitsubishi Pajero 3, 3,2 л, DID, 2001 г., серебро, Webasto, очень теплая машинка
Вернуться в «Электрика»
