Бодилифт - греется в районе ручки передач и шум появился...
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
BCMan
Сообщение BCMan »
...кто как боролся ? :)
Машина - PII, 3 двери, 3 литра, ручка.
После установки колёс 32" и боди лифта 4 см(комплекта) стало слышно дорогу прямо "из ручки передач и раздатки", т.е. откуда-то оттуда.
Так же, теперь, если опустить руку к ручнику, стало ощущаться тепло в этой зоне.
Сегодня разобрал центральную коносоль, глянул что да как - ну да, фирменная резинка(та, что под гофрой) порвана, сквозь неё видно дорогу.
Неужели, только из-за этой порванной одной резинки так стало слышно двигать и появился богомерзкий шум ? Откуда тепло ?
Вопрос: у кого-то было подобное ? как боролись ?
что происходит при бодилифте, может какая-то деталь удаляется, которая раньше глушила звук, или, наоборот, щель появилась, которой раньше не было ?
Eclipse 3G 3.0 6G72
Благодарил (а): 101 раз
Re: Бодилифт - греется в районе ручки передач и шум появился
Тупо появился зазор(увеличенный) между кузовом и коробкой. раньше коробка была"экраном" от шума ,теперь нет ::-D: Забей и смерись ::-D: и тепло от движки уходило в низ а теперь как в тунель
BCMan
Сообщение BCMan »
Не, не.... никаких смирись !
За объяснение спасибо, сейчас гляну семку какую в экзисте, попробую осмыслить, ещё раз разберу консоль, подумаю и нужно мутить с шумкой...
наверно, лист прошумленный приварить(привинтить) снизу, с двумя прорезями под ручку КПП и раздатки.
Eclipse 3G 3.0 6G72
Demik
Двигатель:: 12НТ
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 60
Сообщение Demik »
Имхо стоить забить )
TOYOTA FJ-61 Simex 36''x12.5 W12500
Turn on, tune in, drop out (。◕‿‿◕。)
BCMan
Сообщение BCMan »
А в чём кайф дополнительного шума в машине и помеха работе кондицонера ? ;)
Eclipse 3G 3.0 6G72
боулинг
Сообщение боулинг »
потомукак бодик - зло)
МПС,2008г,3л АКПП,КМ2 33",комап9000,сафарь,корзина,демпф прокомп... - был(, сейчас радует нового владельца
а ныне оффкар - Ниссан Патфайндер 2011, 3л,АКПП - микроавтобус полноприводный и не более
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
защиту поставь дуть будет намного меньше.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
BCMan
Сообщение BCMan »
"Защита", это уже какой-то кит, типа набора для лифтинга ?
Или всё же самому колхозить придёся ?
Eclipse 3G 3.0 6G72
BCMan писал(а):"Защита", это уже какой-то кит, типа набора для лифтинга ?
Видимо самому :D Но ежели подумать не так уж и сложно выходит. Фартук(даже резиновый) у колокола на краю моторного отсека, и забрало над коробкой ::-D:
wersa
Сообщение wersa »
Защита коробки и картера снизу ))) сразу намного меньше дуть начинает, либо совсем это дело прекращается.
+184 к харизме!
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Тоже столкнулся с проблемой шума двигателя в салоне после лифта 4 см.
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
А с лушаком чегонить делали при подьёме?
DENissimo
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение DENissimo »
после лифта реально туннель сильнее греется!!! ::-(: но у нас лето два месяца в году.... мож доп тепло не так и плохо
YAMAHA XJ6, джек ))
тел. для связи 8-909-двадцать шесть-99-888
Саня
Сообщение Саня »
:*WALL*: Ден,то что тепло это хрен с ним, а вот шум мне уже не все равно.Буду шумку делать,может поможет
С глушаком ниче не делал
DENissimo
Сань, по шуму - при снятии пластмассы кулисы обнаружил порванные резинки - 2 шт и внутренняя и та что снаружи, до лифта шум был. резинки проклеил, из камеры вырезал дублера нижней резинка и добавил шумки. так что шум поборол, стало получше, но утром стала похуже включаться 2-я передача.... хотя есть подозрения что надо коробку ремонтировать ::-(:
YAMAHA XJ6, джек ))
Саня
Сообщение Саня »
от шумки толку не много(((((
