4М40 Как диагностировать по световым кодам (горит CheсK )
Добавлено: 23 май 2010, 18:52
Как можно продиагностировать дизель 4М40 без компьютера т.к к нем ни как не подключаеться связь не устанавливаеться..... Горит ошибка "Проверьте Двигатель" Ручной газ сделал на максимальные обороты а двигатель то зарычит на 2500 оборотов то сбавит до 800 и троит и вообще не реагируе ну вернее очень плохо реагирует на педаль газа.... при увеличениии оборотв вылетают клубы черного дыма.... как узнать что вышло из строя...Диагност приговаривает ТНВД/// якобы малое давление выдаёт.. ну до этого заводился не очень хорошо ну тянул прилично...
