почему горит предохранитель?
Электрика в Pajero
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
поставил пневматический сигнал
проводка на него своя на которой стоит предохранитель..
на 15А .. с которым она работала пол года без нареканий)
а теперь при заведеной машине пред сгорает после третьего сиггнала..
что за хрень? пробовал ставить предохранитель больше.. пофигу.. 30А горит так же...
проверил всю проводку.. коротышей вроде нет..
управление плюсом) через реле
плюс с прикуривателя
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: почему горит предохранитель?
Сообщение drcham »
может в гудке что-то коротит ? померяйте ток в цепи.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Dimmm
Сообщение Dimmm »
может и в компрессоре... но он новый)) я тоже думал что в нем... потому новый и купил... но ничего не изменилось
НМПС :)
ослик... Был :)
drcham
Сообщение drcham »
А контакты нигде не окислилсь ? релюшка не сдохла ?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
реле щелкает
контакты все почистил, скрутки перекрутил)
НМПС :)
ослик... Был :)
drcham
Сообщение drcham »
щелкает или работает ?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
drcham писал(а):щелкает или работает ?
работает раз сигнал гудит)
НМПС :)
ослик... Был :)
drcham
Сообщение drcham »
интересная задачка. Я такие вещи предпочитаю смотреть в живую так что советовать что-то заканчиваю.
Вернуться в «Электрика»
