панель приборов
Добавлено: 24 май 2010, 00:09
partizan09
кажется накрывается указатель температуры двигла (то норма, то упадёт, то опять норма), хотя на БК всё в норме, хочу поменять полностью панель приборов б/у белую, вопрос: подойдёт ли панель с более поздних моделей .ММС 2001 XLS
Re: панель приборов
Добавлено: 24 май 2010, 11:27
vadym
partizan09 писал(а):кажется накрывается указатель температуры двигла (то норма, то упадёт, то опять норма), хотя на БК всё в норме, хочу поменять полностью панель приборов б/у белую, вопрос: подойдёт ли панель с более поздних моделей .ММС 2001 XLS
Обычно накрывается датчик температуры или перетирается провод в проводке.
Re: панель приборов
Добавлено: 24 май 2010, 20:08
partizan09
у меня мультитроникс стоит, он тоже температуру ОЖ показывает, там всё нормально, а на приборке падает, вывод сам напрашивается, небыло бы БК, я не задумываясь поменял бы датчик температуры, так подскажет кто нибудь подойдёт приборка от поздних машинок????? ММС2001XLS
Re: панель приборов
Добавлено: 26 май 2010, 09:00
Вечный
Если не ошибаюсь то там вообще то два датчика )))) один на комп, а второй чисто на приборчик. и скорее всего это именно датчик врет.
Re: панель приборов
Добавлено: 26 май 2010, 16:59
partizan09
у меня "мультитроникс" вживлен так, что провод один, так как по поводу приборки, подойдет или нет?
