освещение понели приборов
Электрика в Pajero
Ночной дозор.
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: ММС 2000г. LS, 3.0л АКПП
Сообщение Ночной дозор. »
Задался вопросом, а почему так тускло освещяются приборы ночью? Прибавил на регулировке, до отказу но не изменилось нечего. Старый дедовский способ: ВСКРЫТИЕ.
Что мы там находим. Лампочки подсветки имеют вид"зеркало", Естественно потеряли свою светопропускную способность. Заменил. Дальше стал просматривать каждую лампочку-вывод заменить надо все! Дальше полез в "регулировки", "управление" печки, вывод тот же. Сейчас всё светится как на новом авто, Ляпота!
кругом враги один я добрый- сижу в блиндаже стреляю...
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Re: освещение понели приборов
Сообщение Rusbear »
Чтобы было поярче, рекомендую хирургию.
Фотка дерьмовая, на самом деле все намного симпатичнее. Подсветку видно даже при солнечном свете. Оптитроник, ёпт...
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
Rusbear, это просто лампочки заменены, или полная перепайка?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
замена ламп на светодиоды
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
а фото или ссылок именно на используемые диоды есть?
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
Нет, я делал не сам.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
тогда характеристики диодов подскажи пжалста... а лучше ссылочку...
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
см., например, здесь:
w w w.maxi-tuning.ru/post/12023/
AMATI
Сообщение AMATI »
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 A/T 6G72
Вернуться в «Электрика»
