Нужна помощь. Авто паджеро 99 г. дизель 4м40., японец. Автомат типтроник Передачи переключаются нормально. При плавном торможении, когда автомобиль практически останавливается на первой, начинаются дергания, двигатель норовит заглохнуть. Включаешь N - работает ровно. Проявляется не постоянно, но в последнее время все чаше и чаще. В основном после движения со скоростью 50-60 км/ч. Что может быть? Жижу и фильтр менял недавно. Залил sp III от "BP".
Когда заднюю включашь и двигаешься без газа, толком не едет, вибрации и чуть пятица рывками. Добавишь газу, поехала нормально.
И еще, когда на 3-й движешься по ровной дороге, газ отпустил, скорость упала чуть ниже 40, 2-я врубается и все. Чтобы опять на 3-ю перейти, нужно больше 2-2,2и тыс. раскрутить. при этом практически сразу включается 4-я. Не удобно ездить жутко.
Проблемы с автоматом
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Проблемы с автоматом
На моторе что нить крутили недавно?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Нать глядеть регулировку TPS (датчика открытия дросселя).
