Про бензин, температурный датчик, бензонасос, фильтр, катушки зажигания, провода и свечи можете не говорить - всё поменяно. Может такая фигня быть если перескочил ремень ГРМ на зуб или пару (это как вариант) ::-): Может есть ещё какие нибудь причины о которых я не догадываюсь или не знаю
Проблема с началом движения
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
При резком ускорении с места, такое чувство что двигатель заливает, дальше провалов нет. Даже звук выхлопа такой бу-бу-бу-бу пару секунд
На холодную, машинка летит без всяких клеваний носом, до полного прогрева. Горячая, тупит при трогании.
Дед Василь
- Анатолий Дмитриевич
Re: Проблема с началом движения
- HiTEX
Катализатора нет, лямбды тоже. Глушитель идеален. Пердящий звук именно когда не тянет. Пока не прогреется до рабочей т-ры , жмёшь на газ , аж колёса буксуют. Нагрелась , трындец. Ни чего не понимаю
Дед Василь
- Акын
Я бы поискал нештатный подсос воздуха. Мест там много всяких. И в патрубках, и в девайсах. И бу-бу-бу очень даже непоминает об этом. И тупит...
Я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом.
