А как посмотреть цвет антифриза ?
BCMan
Сообщение BCMan »
Машина P2, 3 литра.
В бачке пусто(ниже Low), хоть машина и не греется, но это явно не хорошо.
Конечно, можно открутить сливную горловину и таким образом "глянуть", но зачем трогать то, что пока хорошо держится :)
Может есть какие более изящные способы ?
Eclipse 3G 3.0 6G72
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: А как посмотреть цвет антифриза ?
Сообщение Dimmm »
долей дистилированной воды :)
вообще на радиаторе есть крышка) открути и посмотри) если не видно возьми шприц..
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
BCMan
Сообщение BCMan »
Что-то у меня с этой крышкой плохие воспоминания по позопрошлой машине :)
Помнится, трогал я её, а потом мотор начал адово грется. Там же клапан какой-то, перестал он, короче работать :(
Но я понял идею, спасибо.
Eclipse 3G 3.0 6G72
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
Долей воды - увидишь остатки цвета. Замерь плотность - если нормальная - то забей. Если на уровне воды - смени весь не глядя на цвет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Про крышку - глупость. Открывал ее раз 100. Если на крышке резинки рассохлись и треснули, лучше узнать об этом заранее и купить новую.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
если есть хоть какие остатки жидкости, мона в бачок опустить полоску бумаги белой, намочить и вынуть на свет. будет видно цвет жидкости
Dimmm
Сообщение Dimmm »
а какой вообще бывает цвет у антифриза??
я знаю красный и синий) первый смешивать нельзя, второй сколько угодно)
НМПС :)
ослик... Был :)
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
Желтый,зеленый,оранжевый еще бывают :) Даже розовые.
Оранжевый и красный с повышенным сроком службы. И рекомендуется заливать в алюминиевые радиаторы.
Митсу рекомендует заливать в свои тачи зеленый. :)
А я заливаю синий,потому что кроме него в нашей деревне ничего нету:)
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
