комп выдает ошибку
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
комп выдает ошибку
Ребята, подскажите кто в курсе, ММС 2000 года, двигатель трехлитровый, диагност выдает ошибку - уход топлива со второго контура. Че это за контур и где его искать, визуально везде все сухо, пыльно и в паутине
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
Re: комп выдает ошибку
код ошибки в студию
если P0173 - Fuel Trim, bank 2 malfunction, то это недостаток топлива во второй банке (мало приходит). Для начала замена топливного фильтра, если не поможет то замена сеточки на бензонасосе возможно с самим бензонасосом.
ДОБРЫМ СЛОВОМ И РЕВОЛЬВЕРОМ МОЖНО ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ОДНИМ ТОЛЬКО ДОБРЫМ СЛОВОМ.
Montero Sport 3,0 LS, A4WD, 2000г.
- gjkrjdybr
завтра уточню, но помоему именно 173, а по точнее что за банка, к статии где там топливный фильтр
фильтр на раме сверху перед левым задним колесом. Банка - это половина движка, он же V6, то есть два ряда по три горшка. Банка 1 - левый ряд, банка 2 - правый. Либо просто забит фильтр и не хватает давления подачи бензина либо накрываетса бензонасос и опять таки не хватает давления в системе... на первую еще приходит а вторая уже голодает. Если эти меры не помогут то далее по наростающей, промывка инжектора и прозванивать датчики.gjkrjdybr писал(а):завтра уточню, но помоему именно 173, а по точнее что за банка, к статии где там топливный фильтр
- gjkrjdybr
ага, спасибо. Понял где искать проблемму, а то мучался, семь тысяч назад завопила эта неисправность, инжектор уже промыл, будем рыть дальше
