4м41-плохой пуск на холодную
Добавлено: 26 май 2010, 22:37
У меня проблемма-на холодную и на горячую плохо заводится, приходится маслать стартером раза 3-4, потом заводится и работает нормально-никаких ошибок нет, проблем в движении нет. Поменял свечи-нет эффекта, такое ощущение, что заводится от компрессии-может реле? У кого нибудь есть картинка релюхи? Проверил напряжение на свечи- вроде его нет(может неправильно проверил), но лампа накала свечей при повороте ключа сразу гаснет-уже башку сломал.
Никто не сталкивался с такой бедой? Если не сложно по пунктам что-нужно посмотреть и проверить. Фильтр топливный новый- диагностики все нормальные! Заранее спасибо! :
