приветствую коллеги.
пропала позиция "D" в коробке. не горит индикатор и не включается. остальное все вроде как работает.
езжу пока на "3". съездил на диагностику - ошибок не показывает. говорят может что то механическое.
никто не сталкивался?
АКПП пропала "D"
- Sage
- Двигатель:: 4М41
Re: АКПП пропала "D"
У меня подобная фигня - лампочка в приборке перегорела...
А почему ты решил, что у тебя указанный режим именно не включается?
На скорости переключись с "3" на "D" - если обороты упадут процентов на 20 - то ты попал на замену лампочки, если нет - то на замену коробки
Pajero IV, 3.2 DID
Seryi
Чё уж коробку, лучше сразу машину менять. А сломался наверняка всего лишь переключатель режимов(выбор) АКПП. Можно попробовать снять,разобрать и почитстить. Непоможет-заменить.
у меня происходит так:Sage писал(а):У меня подобная фигня - лампочка в приборке перегорела...
когда переключаюсь с "N" на "D" - коробка остается в нейтрали..никаких движений, лампочка не горит, машина не едет..переключаюсь ниже в "3" - включается и едет как положено на третьей позиции. если я с позиции "3" перключусь в "D" - тоже самое. машина остается в позиции "3".
передачи "D" как будто вообще нет.
montero sport 2001 xls 6G72 3.0 бензин
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
У меня ситуация немного проще. D есть, но лампочка на приборке не горит, остальные индикаторы режимов горят. Так же не подсвечиваются индикаторы режимов рядом с рычагом. Это предохранитель какой-то или что по-сложнее?
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
проблема решилась.
дело было в жгуте проводов, который из под водительского сиденья выходит..перетерся
