подскажите длину троса
- demon120
- Двигатель:: траХтор
- Мой автомобиль(и):: четвёрка
А какой оптимальной длины трос должен быть?
Спасибки за советы
Спасибки за советы
был второй, теперь просто спорт был...
- Женька
- ГЛ.ЭВАКУАТОР
Re: подскажите длину троса
Че ты паришся,напиши Ромику в личку и будет тебе хороший трос.,будет целый бампер и головаdemon120 писал(а):А какой оптимальной длины трос должен быть?
Спасибки за советы
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Все троса что продаются в автомагазах, не полходят однозначно, можешь даже не тратиться. Они годны только для буксировки. Для вытаскивания джипа из засады нужен рывковый и очень прочный трос. Такие продаются в спецмагазах для джиперов, а у Ромика там скидки
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Привет Клуб! По роду своей деятельности имею опыт использования альпинистских веревок. Дя авто это касается в основном буксировки. Так же приходилось вытаскивать и вытаскиваться из приличных грязей. Разрывная нагрузка 2500 кг. Метров 15-20, вдвое, ни разу не рвалась.
Одна проблемма: пружинит ужасно. Зазевался-поцелуй в зад. Подскажите. Рывковый трос достаточно жесткий, не пружинит?
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Arkhipov K.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Отвечаю сразу всем.инженер писал(а):Привет Клуб! По роду своей деятельности имею опыт использования альпинистских веревок. Дя авто это касается в основном буксировки. Так же приходилось вытаскивать и вытаскиваться из приличных грязей. Разрывная нагрузка 2500 кг. Метров 15-20, вдвое, ни разу не рвалась.
Вот правильный рывковый трос (у Ромика тоже правильные тросы, просто у меня нет их характеристик, потому привожу те, что ближе всего под рукой):
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... tov_id=298
Смотрим ссылку, внимательно изучаем ТТХ.
Видим, что
а) длина троса 8 м
б) относительное удлинение до 38% Это значит, что при рывке трос растягивается.
Правильно дергать таким тросом нужно так: авто "А" (дергающий) подъезжает к авто "Б" (сидящему в засаде). Трос цепляем и укладываем равномерно змейкой по земле, чтобы не путался, параллельно отгоняем всяких полудурков, пытающихся посмотреть на природу, оставаясь между машинами. "А" разгоняется, водитель чувствует, как пошла нагрузка на трос и на максимуме растяжения (или как получится) встает на тормоза. Растянутый трос сжимается и выдергивает "Б" из засады. Т.е. для выдергивания используется энергия троса, а не авто!
Обращаю внимание всех на разрывную нагрузку троса - 14 тонн
Это не просто маркетинговый ход!
Теперь понятно, что всякие причиндалы нужно использовать там, для чего их изготовили (т.е. альпинистские веревки надо использовать для подъема/спуска ЛЮДЕЙ и их рюкзаков, А НЕ МАШИН!!!)
Даже такие крепкие тросы бывает рвутся (особенно после года-двух эксплуатации и небрежного хранения). Бывает еще отрываются буксирные проушины или рвутся слишком тонкие шаклы. В этих случаях или "А" или "Б" получает нехилый удар тросом или куском шакла/проушины в заднюю дверь или лобовое стекло. Известны случаи пробитых/проломленных задних дверей, разбитых бамперов/фонарей, а также стекол. Был случай, когда трос оторвался от "Б" и полетел в "А", облетел его по верху над крышей и прилетел в лобовое стекло.
Иногда не выдерживают бамперы. Год назад по инету ходила серя фоток автомобиля Маркизов (УАЗик) из 4х4тур, где был в деталях запечатлен полет оторванного бампера.
Все эти страшилки к тому, чтобы все понимали серьезность того, что делают и не забывали про технику безопасности!
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
- Alex_DFG
- Двигатель:: TD42
- Мой автомобиль(и):: Patrol
Тот который тянется - динамический рывковый. Но вот 4х4тур, основываясь на своем опыте, ЗАПРЕЩАЕТ использование ДИНАМИЧЕСКИХ тросов.
Чего тут думать, вариантов 2 - либо у Ромика, либо этот http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... &tov_id=21
Белый ( у Ромика) - компактный, но намокает надо сушить.
Синий ( по ссылке ) - все наоборот, не намокает, громоздкий.
Patrol Y61, TD42
- Arkhipov K.
Чего-то не видел я у них этого запрещения. Про обычные "магазинные" "нерывковые" тросы видел (Маркиз это в каждом объявлении про покатушки, пишет), а про динамику - не виделAlex_DFG писал(а):Тот который тянется - динамический рывковый. Но вот 4х4тур, основываясь на своем опыте, ЗАПРЕЩАЕТ использование ДИНАМИЧЕСКИХ тросов.
Интересно, а разве "рывковый" (терминология 4х4тур) трос не является динамическим (т.е. растягивающимся)? ИМХО так и есть и по другому и быть не может, т.к. если трос не растягивается, то вся инергия переносится на автомобиль и ярким примером такого троса является стальной канат, которым дергать (и даже просто буксировать) нельзя.
Вобщем Саш, ссылку кинь, чтобы разобраться в вопросе окончательно
Костя
- Alex_DFG
- Двигатель:: TD42
Костя, трос по твоей ссылке - ДИНАМИЧЕСКИЙ РЫВКОВЫЙ
а по моей - РЫВКОВЫЙ
Сыылка на обсуждение, читать со 2 поста и ниже http://4x4typ.conf.dn.ru/viewtopic.php? ... 1%EA%E8%E9
Patrol Y61, TD42
- Romik
- Administrator
Маленькое замечание на заметку.
Только не буксируйте автомобиль этими тросами по асфальту
так как они очень быстро приходят в негодность после этого
Для буксирование автомобиля используйте трос купленный
в простом автомагазине - который покрепче.
По длине могу сказать - что лучше иметь 10-12 метров один трос
а другой короткий примерно 6-7 метров.
Бывают случаи когда дергать нужно очень близко
а иногда нужно дергать с большим удалением.
Динамический рывковый - трос который сильно тяниться - Запрещен.
Рывковый - тянется но незначительно - Рекомендован
При обрыве динамического троса возможны печальные последствия.
Вот.
Вот.
8 963 645 51 32 Romik
- Arkhipov K.
Саш, и "мой" и "твой" тросы по терминологии Форосенко относятся к "рывковым", т.к. оба троса - синтетические - полиамидные или пропиленовые, достаточно длинные и предназначенные для выдергивания авто. Они все растягиваются. См. пост № 8 (сверху) из 4х4тур.
Как я понял кривое объяснение Форосенко, динамическими тросами он считает тросы, сплетенные самостоятельно из динамических альпинистских веревок, которые ИЗНАЧАЛЬНО не предназначены для дергания авто. Посмотри внимательно все их посты (Форосенко и Маркиза). Мне кажется, что мы с тобой имеем ввиду одно и то же, просто другие магазины делят специально выпущенные промышленностью тросы на
1. буксирные (с малой долей растяжения)
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... &tov_id=22
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... &tov_id=20
Некоторые из них можно использовать для дергания (т.к. разрывная нагрузка у них под 14 тонн), некоторые - не рекомендуется (разрывная нагрузка 5,8 тонн). Эти тросы растягиваются мало, т.к. материал изготовления - полипропилен. Поэтому чтобы выдергивать авто приходится использовать рывок авто и проверять трос на прочность разрыва, а не кинетическую энергию троса.
2. динамические рывковые (с большой долей растяжения).
Ссылка уже была, но еще раз:
Обращаю внимание, что
"Материал, а также метод плетения и заделки обеспечивают удлинение до 38%."
Материал этого троса - полиамид, который больше растягивается, чем полипропилен.И плюс еще и метод плетения троса позволяет ему в целом удлиняться до 38% (в реальности обычно 15-25% удается достичь - больше не надо).
ВСЕ эти тросы - нормальные рабочие рывковые тросы, которыми можно и НУЖНО выдергивать авто. См. пост № 3 из 4х4тур сверху (про перечисление тросов - полиамидный, полипропиленовый, стропу)
Последний раз редактировалось Arkhipov K. 29 ноя 2005, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Костя
- Arkhipov K.
Ром, ну хоть ты не путай народ! Вроде только что разобрались!Romik писал(а): Динамический рывковый - трос который сильно тяниться - Запрещен.
Вот.
Еще раз: тросы, сплетенные из альпинистских и бельевых веревок (а также непонятного происхождения) использовать нельзя!
Тросы, сходные по характеристикам с теми, которые указаны в ссылках - использовать можно и нужно.
Пояснение всем: мы никомы не можем запретить делать то или другое, например плести тросы из шнурков или альп.веревок и потом выдергивать ими застрявший Камаз. Мы просто вам сообщаем, что использование таких тросов опасно для жизни окружающих и сохранности их и вашего имущества (авто, собака, любимая сумочка жены и т.д.)
На покатушках конечно особо желающие могут попробовать использовать подобные девайсы, но только на свой страх и риск и с учетом согласия владельца другого автомобиля (который участвует в выдергивании), а также согласия всех остальных участников покатушки. Особо желающему в таком случае остается только добиться такого согласия
Костя
Crocodile Red
- Двигатель:: 1HZ-
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Простите, чушь. Не рвется первые два месяца, потом начинается (пользовал как-то от безденежья). Причем рвется в районе окончаний.инженер писал(а):Привет Клуб! По роду своей деятельности имею опыт использования альпинистских веревок. Дя авто это касается в основном буксировки. Так же приходилось вытаскивать и вытаскиваться из приличных грязей. Разрывная нагрузка 2500 кг. Метров 15-20, вдвое, ни разу не рвалась.
Давным давно уже понятно, что нормальная стропа -- самое адекватное и удобное решение. Все остальное -- для любителей экстрима
ничего что я не на Паджере?
- Alex_DFG
- Двигатель:: TD42
Вот самое простое объяснение всему.Crocodile Red писал(а):Давным давно уже понятно, что нормальная стропа -- самое адекватное и удобное решение. Все остальное -- для любителей экстрима
Почему трос с большим коэффициенто удлинения запрещен? Потому что, если от авто отвалится проушина, бампер, шакл и т.д., вся эта натянутая система сработает как рогатка. Куда и как далеко полетит "на резинке" оторванный шакл - неизвестно. Если то же произойдет с обычным рывковым тросом ( стропой) - результат более менее предсказуем. Это первое. Второе, представь ситуацию, когда паджерой надо выдернуть крузер. Паджера на динамическом тросу будет прыгать по лесу как мячик и крузер не сдвинет. А если трос обычный рывковый, то по чуть-чуть сдвинет, вопрос только в прочности железа.
Почему не используют стальной - потому что он уж точно от машины чего-нить оторвет.
Patrol Y61, TD42
- Инженер
Спасибо за иформацию. Доходчиво объяснили. Я вобщем почему спросил про альпинистские веревки, просто по роду деятельноси, занимаюсь промышленным альпинизмом, и веревки, вроде как халява. А камазы, шестьдесят шестые, уралы и стотридцатьпервые зилы я стальным тросом вытаскивал. Про рывковый трос понял. Еще раз, спасибо.
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
Неужели Спортом?инженер писал(а):А камазы, шестьдесят шестые, уралы и стотридцатьпервые зилы я стальным тросом вытаскивал. Про рывковый трос понял. Еще раз, спасибо.
Фоты спорта в студию!
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
№9 на борту с ПТФ
