Как выгнать воздух из системы охлаждения
Прошу совета!
Вкратце история такова. После покупки машины (Монтера 3) было значительное подтекание антифриза в районе тройничка на днище. ОЖ текла давно. Расширительный бачок был совершенно пуст.
Как оказалось отсуствовал один хомут крепления.
Решил совместить ремонт с заменой ОЖ. Для этого слил ОЖ из крана радиатора и из тройничка. Всего слилось примерно 4,5 литра весьма грязной жидкости.
После этого установил отсуствующий хомут и залил примерно 3,5 литра новой ОЖ в радиатор и расширительный бачок. Больше не вошло.
Дальше (по мануалу) запустил двигатель на 5 минут. Вошло еще примерно поллитра ОЖ. Это все.
Вероятно где-то в системе образовалась воздушная пробка (или я что-то неправильно сделал?).
Что посоветуете в данной ситуации? Можно ли без риска запороть движок ездить? Или пытаться путем последовательного развинчивания системы пытаться выпустить пробку.
Буду благодарен за помощь.
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
В системе охлаждения около 10 литров, значит всю баланду не слил.
Первый признак завоздушивания системы- менее теплый воздух из печки. А еще из-за пробки бывает мотор грееться сильно-это уже большой не гуд.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
1
Сливал с блока и с радиатора при смене ОЖ, так где-то 8,5 литра вышло. Соответственно и залил столько же. И ничего не произошло такого, как у тебя, все печки работают. Сливал с блока, просто пробку отвернул и закрутил обратно. Потом с радиатора, тоже отвернул крантик и слил, закрутил обратно. Долил столько же запустил двигло, остановил, долил грамм 150-200, проверил потом, все в норме.
П2 2.8ТД.
Про заполнение системы охлаждения
Всем спасибо за советы!
Честно говоря про задирание носа я и сам знал хорошо - много раз использовал в свое время на отечественных машинах. Но накрепко забыл - старею.
В принципе проблему я решил немного по другому - взял шланг, который торчит из расширительного бачка и даванул в него воздухом. После этого удалось вогнать еще 2,5 литра ОЖ. В субботу попробую еще задрать нос - вдруг еще войдет
