ЛЯМБДА ЗОНД
Mitsubishi Pajero/Montero III
леха е
ЛЯМБДА ЗОНД
Сообщение леха е »
Всем доброго времени суток. прошу не посылать далеко и в поиск,т к. с компьютером на ВЫ! горит чек на монтерике, диагностика показала лямбду менять, тот который если поднять авто, самый доступный снизу. поставил бошевский,но чек загорелся после того как снова завел. мастер сказал что лучше всего NTK ставить. подскажите номер пож. и может ли из за него плохо заводиться на горячую. на холодную с полтыка. а нагреется, дольше обычного гоняю стартером, или газульку нажимаю,тогда схватывает. когда глушишь, есть детонация. свечи и кольца колодцев поменял.
монтеро 2001, 3.5, лимитед
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: ЛЯМБДА ЗОНД
Сообщение AN908 »
город какой?
если Мск - тебе дорога в МЕК-1
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
леха е
Re: ЛЯМБДА ЗОНД
Сообщение леха е »
москва. а мекка где? может быть кто нибудь что подскажет? может проблема решиться и заменой нормального лямбда зонда?
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: ЛЯМБДА ЗОНД
Сообщение Guest »
Acura ZDX Advance
Торон
Re: ЛЯМБДА ЗОНД
Сообщение Торон »
BOSCH 0 258 005 133 - 760
Распиновка по цветам проводов следующая:
BOSCH | Митсу | Назначение
_____________________________
Белый | Черный| подогрев
Черный | Синий | сигнал
Серый | Белый | земля
Поставил, за 20 мин, 1,5 года езжу нет проблем :*THUMBS UP*: Какая разница какая фирма принцип работы один, электрика в топку :*BRAVO*:
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Re: ЛЯМБДА ЗОНД
Сообщение samuel »
бери БУ за 2000р оригинал
я брал на разборке ул. верхнелихоборская, писал тут
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
леха е
Re: ЛЯМБДА ЗОНД
Сообщение леха е »
как уже писал, бош поставил,загорается снова чек.Может сам катализатор?, хотя прибор показывает лямбду
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: ЛЯМБДА ЗОНД
Сообщение HiTEX »
Может контакт закис или обрыв провода далее в проводке?
Дед Василь
леха е
Re: ЛЯМБДА ЗОНД
Сообщение леха е »
а где примерно может быть обрыв в проводке? или звонить её всю? когда ошибку сбрасывают, то чек гаснет, проезжаешь немного, или когда заглушишь, и он снова загорается
samuel
Двигатель:: 6G75
Re: ЛЯМБДА ЗОНД
Сообщение samuel »
Я как-то писал уже, установка бош проблему не решает, комп его не принимает, на нем другое сопротивление.
Он может заглушить ошибку, но при этом двс будет работать по усредненной схеме, как и без него, расход будет большой.
леха е
Re: ЛЯМБДА ЗОНД
Сообщение леха е »
samuel писал(а):Я как-то писал уже, установка бош проблему не решает, комп его не принимает, на нем другое сопротивление.
Ну точно, сегодня опять ошибку сбросили, поездил 2 часа,и опять чек горит. Сказали NTK покупать
619bortovoy
Re: ЛЯМБДА ЗОНД
Сообщение 619bortovoy »
Сэкономь время и нервы, поставь обманку (или как там она называется). Менял лямды потом тупо забил на всё, но при таком раскладе легко пропустить бОльшую проблему, поскольку чек горит постоянно и ты уверен что это лямды.
Монтеро 3, 3.8, 2003 год
