пробил радиатор
Добавлено: 27 май 2010, 23:27
dimsam1
вынимая помпу пробил радиатор (лошара
заказывать новый или попробовать поколдовать с этим. Теоретически ведь можно заглушить эти две трубки. Был ли у кого опыть ремонта?
Re: пробил радиатор
Добавлено: 28 май 2010, 11:49
Marat37
Можно конечно и заглушить, но как себя будет чувствовать при это движитель в жару? У меня начал этой весной немного греться, ну думаю надо сверху помыть, убрать пух между радиаторами. Посмотрел между радиаторами, а пуха-то там совсем не много оказалось. Так, что думаю, что как временная мера наверное пойдет, но себе бы заказал новый.
Re: пробил радиатор
Добавлено: 28 май 2010, 15:55
olsi
Re: пробил радиатор
Добавлено: 28 май 2010, 16:19
Lavr36
Ага... из Сыктывкара в Москуву?!?!?!?
Да проще новый !!!
Re: пробил радиатор
Добавлено: 28 май 2010, 19:48
SSSkwo
На Фронтере глушил 2 трубки и ничего не грелось даже в жару при неисправной вискомуфте (медленно вращалась всегда). Разгибаются зажимы потом собирается с герметиком и всё ок. Но проще запаять снаружи. Удачи.
Re: пробил радиатор
Добавлено: 30 май 2010, 15:36
OlegGar
Паяй конечно. Если радиатор не трухлявый запаяют люди с руками.
Re: пробил радиатор
Добавлено: 31 май 2010, 00:02
partizan09
не напрягайся, 3700р и у тебя новый радиатор, тайвань, но встал как родной , сам две недели как поменял, а паять, это же люминий, а не латуний, тока аргонной сваркой, и цена соответственно другая
Re: пробил радиатор
Добавлено: 07 июн 2010, 19:53
SDMike
partizan09 писал(а):не напрягайся, 3700р и у тебя новый радиатор, тайвань, но встал как родной , сам две недели как поменял, а паять, это же люминий, а не латуний, тока аргонной сваркой, и цена соответственно другая
CCылку на магазин в личку можно...
Тема для меня актуальная...
СПС
Re: пробил радиатор
Добавлено: 07 июн 2010, 22:37
partizan09
постараюсь найти, адрес кажется на работе, завтра посмотрю
Re: пробил радиатор
Добавлено: 08 июн 2010, 09:08
volgstal
SDMike писал(а):partizan09 писал(а):не напрягайся, 3700р и у тебя новый радиатор, тайвань, но встал как родной , сам две недели как поменял, а паять, это же люминий, а не латуний, тока аргонной сваркой, и цена соответственно другая
СПС
В Exist есть тайваньский (0ACB5473) по 3900 р. Срок поставки 2 дня.
Re: пробил радиатор
Добавлено: 08 июн 2010, 21:23
partizan09
тел. (495)9808749; 7451378; 5187085; 5187082. Москва, ул. Молодогвардейская д.57 "Авторадиатор". склад у них там же. позвонил, приехал и сразу забрал, меня так больше устраивало, чем ждать. удачи.
Re: пробил радиатор
Добавлено: 08 июн 2010, 22:10
dimsam1
мне его заклеили
Re: пробил радиатор
Добавлено: 08 июн 2010, 23:44
partizan09
имей ввиду, что давление в системе охл. при нормально работающей крышке радиатора около 1кгс2
Re: пробил радиатор
Добавлено: 10 июн 2010, 22:41
dimsam1
проверяли опрессовывали с запасом пока ездит
Re: пробил радиатор
Добавлено: 10 июн 2010, 22:48
SDMike
Радиатор заел в конец, посадил на герметик - хватило на 2500км, потом опять закапал.
Не смог дождаться инфы - поставил за 5440 код a6448 арт MN153206H взял в MCSKLAD ...
Спасибо
Re: пробил радиатор
Добавлено: 11 июн 2010, 18:28
partizan09
посмотри выше, инфу я скинул давно
Re: пробил радиатор
Добавлено: 21 июн 2010, 13:22
gjkrjdybr
dimsam1 писал(а): Теоретически ведь можно заглушить эти две трубки. Был ли у кого опыть ремонта?
ежели не ляминявый, то реально обрезаем по бачки и запаиваем, всю жизнь так с медными радиаторами работали, грется не будет однозначно, вот если ляминевый то хуже, тут либо что то типа поксипола надо либо аргонную сварку, но принцип тот же, по бачки поврежденные трубки и запаиваем отверстия, можно как вариант осовбодить от окружающих сот свернуть трубку кольцом и заплющить, можно идти по пути по которому я ходил будучи БМВводом, потбераем радиатор из отечественных подходящих боле менее по размеру, варим вокруг радиатора нужную рамку с приблудами для установки и дальше мудрим с патрубками путем разрезания-стыковки через проставки родных радиатору патрубков. Цена российских радиатороф 2,5-3,5тыр
