ПОДСКАЖИТЕ! Работа автомата.
Добавлено: 28 май 2010, 16:36
AG2107STC
Добрый день! Авто: Монтеро 2, 6G74? автомат. Проблема: при езде накатом, например перед светофором или при сбрасывании газа, загорается лампочка аварийная автомата, за ней CHECK. Стоит только положить ногу на педаль газа слегка-всё гаснет. На оборотах дефект не проявляется. Проявляется не всегда, бывает неделю езжу и нечего. Масло в коробке поменял, уровень в норме. Работает автомат нормально, посторонних шумов не наблюдается. Может кто сталкивался? Или, может мозги надо смотреть?
Re: ПОДСКАЖИТЕ! Работа автомата.
Добавлено: 28 май 2010, 16:51
Russo81
Код ошибки считай. У меня было несколько раз зимой подобное. Показал ошибку датчика положения дроссельной заслонки. Но это было только в сильные морозы. С наступлением весны все прекратилось.
Добавлено: 28 май 2010, 17:00
MrBullyDouzer
сюдя по описанию у вас чек загорается из-за ошибки датчика положения дросельной заслонки.
а автомат не причем.
только не понял начинает гореть значек нейтрали а потом чек?
Добавлено: 28 май 2010, 17:41
AG2107STC
Загорается АТТ, следом CHECK. Только когда убираю ногу с акселератора, и то не всегда.
Добавлено: 28 май 2010, 20:59
Mamont78
Было то же самое. Это дурит датчик положения дроссельной заслонки. Снял его, почистил и проблема пропала. Там даже проблема была не в самом датчике, а в концевике ХХ датчика. Поэтому когда чуть трогаешь педаль, то ошибка пропадает. Пробуй, добраться до него легко.
