4Д56 масло через щуп
Добавлено: 29 май 2010, 07:47
Frezerr
Картерные газы стали выдавливать масло через щуп.Какова причина?
Re: 4Д56 масло через щуп
Добавлено: 29 май 2010, 15:01
Забит сапун, сними ккрышку клапанную и промой :D
Добавлено: 30 май 2010, 10:12
Frezerr
Сапун не забит -проверено.
Может влияет вакуумная система при прохудившемся шланге?
А вообще-то при таких симптомах пора капиталить!?
Добавлено: 30 май 2010, 11:13
Затрудненный запуск в мороз,потеря мощности,жуткая бымность,и Т.Д. и Т.П. главный критерий КОМПРЕССИЯ. замерь и все будет ясно ::-):
Добавлено: 30 май 2010, 18:00
Frezerr
Компрессия на горячую 20\26\26\22.Решил капиталить.
Заводится хорошо как холодный так и горячий,насос отладили на стенде с форсунками.не дымит.
Беспокоит выброс масла через щуп и неравномерная по цилиндрам компрессия.
На холодную компрессия еще меньше.
Добавлено: 30 май 2010, 18:19
Первый конечно не есть хорошо :( Типа разброс не болие 3х атм ::-(:
Добавлено: 31 май 2010, 09:04
ART
алексей - Маленький Мук писал(а):Забит сапун, сними ккрышку клапанную и промой :D
вскрывал крышку при регулировке клапанов. думал промыть, но..... как? там все на клепках. парни , в ветке какой-то видел, все это дело высверливают. но это жесть. как можно еще промыть?
Добавлено: 31 май 2010, 19:30
Почему -ЖЕСТЬ :?: Многие так делают и все благополучно живет ::-D: Просто замачиванием (на недельку не отделаться) представь скока так "КАКАШЕК" :=-O: ::-D:
Добавлено: 05 июн 2010, 17:08
Ze228
Я промывал бензиком и воздухом... Вроде нормально, говна почти небыло...
Добавлено: 20 июл 2010, 01:05
xVITALx
Frezerr писал(а):Картерные газы стали выдавливать масло через щуп.Какова причина?
такая же проблема! но движка тянет нормально. масло не ест. не дымит. заводится отлично. сапун проверил норм и масло через него не гонит и дыма нет! в чем проблема подскажите?
Добавлено: 21 июл 2010, 19:22
дедушка
Возможный вариант(FREZERR) - прохудившийся вакуумный шланг. Тогда вакуумный насос на генераторе "накачивает" воздух
в картер. Кажется, примерно так где-то уже писали.
Добавлено: 21 июл 2010, 21:16
Neo23
скинуть ремень генератора, и оценить кол-во картерных газов с ремнем и без ремня.
может самое банальное залегли кольца
Добавлено: 22 июл 2010, 05:53
asd
У меня тоже стало давить масло через щуп, решил вскрывать, итог залегли кольца
Добавлено: 22 июл 2010, 13:31
Podzemshik
Frezerr писал(а):Компрессия на горячую 20\26\26\22.Решил капиталить.
Клапана отрегулированы? Может кольца закоксованы?
Но вот что я не понимаю - если масло выбрасывает через щуп, то при исправной вентиляции масло должно сгорать в цилиндрах, движок должен дымить...
Может быть, все-таки проблема с вентиляцией?
Добавлено: 22 июл 2010, 20:18
Шахты
А кольцо уплотнительное на щупе не пробовал поменять?
