нет напряжения на контактах моторчика стеклоомывателя
Электрика в Pajero
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
дворники работают (передние и задний, а также задний омыватель)
омыватель фар тоже работает
сам моторчик при подключении напрямую - работает тоже.
вместо моторчика омывателя подключал лампу - при включении подрулевого рычага не горит.
у моторчика стеклоомывателя есть реле?
если да, то где оно расположено в машине?
что еще могло накрыться?
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Cardinal73
Re: нет напряжения на контактах моторчика стеклоомывателя
Сообщение Cardinal73 »
У моторчика омывателя своего реле нет. Есть только реле преривистого движения стеклоочистителя.
Там вся фишка в том, что при включении замка зажигания подается через предохранитель прямой плюс на электродвигатель очистителя, электродвигатель омывателя и на реле прерывистого движения стеклоочистителя, а управление идет подачей массы, масса подается с комбинированного перключателя на реле и на электродвигатель стеклоочистителя.
Отсюда два варианта где искать.
1. Если при подаче прямого плюса на моторчик он работает то надо искать разрыв в цепи питания.
2. Попробывать включить и подать на прямую массу на моторчик если заработает то значит не доходит масса с перключателя (с ручки).
Удачи тебе сам в пятницу этой хренью занимался и победил :*VICTORY*:
Паджеро Спорт 2008 г. 265/70/16 зима, БФГ MUD-TERRAIN KM2 265/75/16
2,5 ТД , 116 л.с., Черный, люстра Hella на эксп. баг. ф.к. Bosal,
КлуБ "Агидель".
Вернуться в «Электрика»
