Есть вопрос по Паджеро 3 японец
Mitsubishi Pajero/Montero III
SaBeR
Сообщение SaBeR »
Вопрос такой: При езде в нормальных условиях все в порядке, но как поездеешь очень интенсивно т.е. когда разгоняешься быстро и стрелка тахометра уходит за 2500 или 3000 и выше, появляется очень не приятный запах в салоне, как будто сероводород какой то или тухлыми яйцами воняет. Что это может быть?
PAJERO III 2002 3,5 A/T ЯПОНЕЦ
Аукционник - 4.5 A
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Есть вопрос по Паджеро 3 японец
Сообщение HiTEX »
Идёт перелив топлива и выхлоп начинает так пахнуть из-за катализатора. (это скорее всего) Ну и как вариант, начинает выкипать аккумулятор на больших оборотах (тоже тухлыми яйцами несёт) Попробуй сменить заправку ещё, вдруг на другой бензин будетсделан из нефти, содержащей меньше углеводородов. А так это не страшно.
Дед Василь
SaBeR
Сообщение SaBeR »
Спасибо большое! Попробую все методы из выше перечисленных!
Аукционник - 4.5 A
Акын
Сообщение Акын »
Катализатор, точно. Если тухлыми яйцами- значит, он работает...
Я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом.
Matt456
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение Matt456 »
Такая же история. Запах исчез после смены 92 на 95 бензин, и кстати динаимка изменилась!
MMC Pajero 3d, 6G72, Japan
maksa-727
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2000г.
Сообщение maksa-727 »
Машина в подписи.Езжу на 92.Поехали на 2 машинах в Новосиб - через 100км мне позвонили и сказали "За тобой ехать НЕВОЗМОЖНО !!!". В итоге - выкатал весь бензин и сменил заправку - ПРОШЛО ... Первоначально МУЧИЛСЯ :*CRAZY*: проблемой 92vs95 и ездил на 95 , НО через некоторое время начались нездоровые подергивания под тягой(пропуски зажигания).Люди на таких же машинах посоветовали - у нас лучше 92 :*DONT_KNOW*: А на 95 тяга с низов лучше .... ::-[: ::-[:
Водитель - самый опасный узел машины...
PAJERO III 3,5 GDI 4A/T 2000г. 5door японец... Летом - YOKOHAMA V 801,зимой - GRANDTREK SJ 6
dudekewl
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
95, просто хороший, и всё будет хорошо) в идеале 98 :)) Но дорого))
Matt456
Сообщение Matt456 »
А можно ли 98, в 6g72? Ведь по каталогу максимум 95, понятно что, пару раз залить ниче страшного, а если постоянно не чревато прогаром клапанов и т.д.
dudekewl
Ну речь вроде про 6g74 ГДИ? 72 это же араб)
Matt456
Сообщение Matt456 »
Да ну! У меня 6g72, машину брал с японии!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
6G72 это не араб а объём 3.0 литра, а 6G74 это 3.5 литра
Дед Василь
maksa-727
dudekewl писал(а):95, просто хороший, и всё будет хорошо) в идеале 98 :)) Но дорого))
Найти бы его ... ТОЧНО ХОРОШИЙ ... В нашем колхозе :x :x
SaBeR
Сообщение SaBeR »
Спасибо всем за конс...! И всё таки на каком лучше ездить, на 95 или 92?
Аукционник - 4.5 A
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Сообщение Rusbear »
SaBeR писал(а):Спасибо всем за конс...! И всё таки на каком лучше ездить, на 95 или 92?
Зависит исключительно от религии (это как бензин/дизель, и т.п.) :D .
Я полагаю, что в современный мотор лучше лить 95 с нормальной заправки. Пусть в России 95-й и хуже, чем в забугорье, но лучше лишний раз поменять свечи, чем налететь на ремонт клапанов и иже с ними.
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
SaBeR
Сообщение SaBeR »
Кстати про свечи, как часто их надо менять? Брал с Японии пробег был 56000, я проехал ещё 50000 нужно их менять или ещё можно ездить?
Аукционник - 4.5 A
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну не знаю у кого как , моя пробежала на свечах 156000 км. Работает ровно .
Дед Василь
