гудит задняя главная пара.
Mitsubishi Pajero/Montero III
makar.72
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2004
Сообщение makar.72 »
Брал машину с уже подвывающим задним мостом, т.е. это для меня не неожиданность. Уже поехал около 6 т.км.
Просто думаю, сколько еще можно так проездить?
Гудит наиболее сильно в основном на скоростях 70-85 под нагрузкой, под сброс газа замолкает. На скоростях до 65 и после 100 практичеки не гудит. Вообще задний дифференциал в П-3 регулирется. Если регулируется, даст ли в моём случаее это результат?
Pajero III 6G74 GDI 2004 мод.год
Honda Stream D17A 4WD 2003
Nissan Caravan K24A 2003
Акын
Re: гудит задняя главная пара.
Сообщение Акын »
А там с маслом точно всё в порядке? И с качеством, и с количеством? Ну зафигачьте в мост пару тюбиков присадки ХАДО для МКПП. Хуже не будет, а зачастую бывает лучше. Полюбому разборки с ГП- это такая штука, что торопиться с ней не хочется...
Я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Конечно регулируется (как и всё остальное) только не всегда помогает. Хорошо если подшипник рассыпался, не сильно дорого поменять, ну а если пара крякнула, то лучше с разборов взять. Дешевле будет
Дед Василь
makar.72
Масло уже поменял, залили Мобил 75W90, присадку тоже добавил SMT2, шум практически не изменился.
Хотя, когда масло менял в редукторе, мастера сказали, что масло чистое, без продуктов износа.
Скажите, а без разбора можно как-то определить, что там накрылось, пара или подшипник. За хвостовк качать пробовали, люфта нет, и радиальный люфт при проворачивании кардана, тоже говорят в норме вроде.
Вообще задний мост кто-нибудь разбирал? Сильно геморойно?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Так может это не редуктор, а подшипник ступицы?!
Дед Василь
makar.72
HiTEX писал(а):Так может это не редуктор, а подшипник ступицы?!
Точно редуктор, вывешивали машину и разгоняли колеса, четко слышен шум от редуктора.
Да, и ступицы всегда должны гудеть, а у меня только под нагрузкой, при сбросе газа замолкает.
FOHAPb
Двигатель:: 4М41
Сообщение FOHAPb »
Такая же проблема...
С покупки проехал 13 ткм, гудеж прогрессирует ((
Масло в порядке, немного сочит из под сальника хвостовика.
Чтобы качать за хвостовик, надо открутить кардан от моста, маленький люфт у меня есть, но без дисконекта кардана как ни старался не мог почувствовать этот люфт.
Кстати, это вообще нормальная ситуация с пробегом за 150 гул задней пары?
ВАЗ 2108, лифт, блокировка, T-MAX 4500 )))
PIII 3D 3.2 SS МКПП, сток, всё ещё почти сток )))
makar.72
FOHAPb писал(а):Такая же проблема...
Не думаю, у отца был П-З он откатал на нём 150 ткм, сейчас на нём ездит мой родственник, у него редуктор в порядке. До этого был П-2 тоже пробег за 150 ткм, ни чего не гудело.
Другое дело, что одшипники передних ступиц у П-3 часто начинают гудеть после 100 ткм, это проблема известная.
Про главную пару пока вот впервые столкнулся.
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
и на полном так же гудит? у меня кстати тоже, если прислушаться, есть какой-то звук, когда в горку прёшь по трассе.
makar.72
Без разницы, и на полном и на заднем гудит.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Ситуация один в один как у меня. Итог: замена на контрактный, 12руб. С гулом проездил 50 тыс. и заклинил. Регулировки в процессе, результатов не дали. Заклинил так что корпус треснул, включил передок и потихоньку со скрежетом дополз до стоянки.
makar.72
Vitalya-74 писал(а):Ситуация один в один как у меня. Итог: замена на контрактный, 12руб. С гулом проездил 50 тыс. и заклинил. Регулировки в процессе, результатов не дали. Заклинил так что корпус треснул, включил передок и потихоньку со скрежетом дополз до стоянки.
Странно что заклинил, у меня на ТОЙТА ХАЙС гудел очень долго, поменял только потому, что уже просто уши стало закладывать от воя редуктора. Когда разобрали, там зазоры были больше 1,5 мм, причем уже не регулировались.
Т.Е. пора уже новый или контрактный присматривать... А на правый руль и левый руль редуктора одинаковые по передаточному числу?
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
У друга такая же фигня. Гудит около 90 км/ч.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
На правый и левый руль редуктора скорей всего разные. По каталогу на левый руль дизель коробка 4.1 ставят на дизель автомат 3.96, а на правый руль во всех случаях 4.1 (соответственно дизель)
FOHAPb
Двигатель:: 4М41
Сообщение FOHAPb »
ГП разные, ну и типы дифоф на выбор ))
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited, 2004
Сообщение Михаил Лёшин »
makar.72 писал(а):Масло уже поменял, залили Мобил 75W90, присадку тоже добавил SMT2, шум практически не изменился.
У меня Монтоеро 3 2004 г.в. То же гудит задний редуктор на скорости 60 - 70 - 80. Не знаю как в паджерике, а у меня 75-90 рекомендуется лить только при температурах ниже -34 по цельсию (это по кнжке идущей вместе с машиной). Залил Хадовское масло 85-140 для LSD и 2 тюбика присадки. Стал гудеть немного тише. В Хадо присответовали поездить еще примерно 1500 км и если будет уменьшаться шум потом с интервалом еще 2 тюбика залить.
Montero Limited 2004 3.8L V6
makar.72
Я уже разобрал и отрегулировал дифф, но после разбора мастер сказал: "Шум однозначно останется. Т.к. ездили на плохо отрегулированном, и теперь есть износ зубьев."
А зимой у нас и -40 не редкость :*MEGA_SHOK*: , так что 75-90 для нас самое оно.
lirz (Саня)
Сообщение lirz (Саня) »
коллеги, не парьтесь, в 90% случаев обычно гудят подшипники. банально разбор и замена.
главная пара будет гудеть только при явном визуальном износе зубьев. Так что вскрытие покажет, что скорее всего не так страшно и замена подшипников вас спасёт.
TLC Prado 150, Ford Galaxy, Mazda CX7
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
lirz (Саня) писал(а):коллеги, не парьтесь, в 90% случаев обычно гудят подшипники. банально разбор и замена.
Вся проблема в том, что после того как редуктор разобрали и увидели состояние зубьев и подшипников обратно его нормально собрать и установить уже не так просто и не факт, что хуже не станет. По крайней мере все мастера к которым я обращался у нас в Алматы утверждали, что лучше редуктор найти и заменить полностью. Ну кроме официального дилера. Но те ломят за ремонт сумму сопоставимую со стоимостью редуктора.
Хотя может и есть способ без разбора и съема увидеть состояние.
FOHAPb
Двигатель:: 4М41
Сообщение FOHAPb »
Вернулся с Урала, 5 ткм (из них 1 ткм грейдер, горы и оффроуд), гудит чуток меньше чем Беларусь, шум с 20 км/ч...
