Вискомуфта
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BLAC
Вискомуфта
Сообщение BLAC »
Профи подскажите! При запуске холодного двигателя вискомуфта вентилятора охлаждения двигателя должна стоять на месте,вернее вентилятор????И по мере нагрева,я думаю,должна блокироваться и вкл.вентилятор???Прошу пояснить кто знает принцип работы.Смысл вопроса в том ,что у меня при запуске холодного двигателя вентилятор молотит постоянно.Летом ладно,а зимой это минус?????? :*VICTORY*: :*VICTORY*: :*VICTORY*:
ПРАДО 120,4.0,2008.
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Re: Вискомуфта
Сообщение vast »
BLAC писал(а):Профи подскажите! При запуске холодного двигателя вискомуфта вентилятора охлаждения двигателя должна стоять на месте,вернее вентилятор????И по мере нагрева,я думаю,должна блокироваться и вкл.вентилятор???Прошу пояснить кто знает принцип работы.Смысл вопроса в том ,что у меня при запуске холодного двигателя вентилятор молотит постоянно.Летом ладно,а зимой это минус?????? :*VICTORY*: :*VICTORY*: :*VICTORY*:
у меня так же, одновременно с запуском холодного двигла вентилятор крутит, аж ветром сдувает
BLAC
Re: Вискомуфта
Сообщение BLAC »
Вопрос как должно бать?????Зимой грустно от этого.Я понимаю что вискомуфта для того и сделана чтобы работал ветилятор при нагреве,а при охлаждении вырубался.Это и длительный прогрев зимой и расход лишний??????
ПРАДО 120,4.0,2008.
**Белый**
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8 V6
Re: Вискомуфта
Сообщение **Белый** »
На холодную он у всех крутится, так называемый холостой ход. При повышении температуры, муфта блокируется и вентилятор уже крутится с БОЛЬШОЙ скоростью!
Mitsubishi Pajero IV 3.8, 5 Door, 2008 г.в., ultimate
Mitsubishi Pajero IV 3.2D, 3 Door, 2008 г.в., ultimate (продан)
BLAC
Re: Вискомуфта
Сообщение BLAC »
Логично,но на холодную должно быть свободное вращение,по идее можно остановить рукой,у меня постоянно молотит.Хочу по гарантии поменять,официалы пока мне лапшу на уши вешают
ПРАДО 120,4.0,2008.
**Белый**
Двигатель:: бензин
Re: Вискомуфта
Это просто так кажется. Обман зрения, можно сказать...
У меня так же, как и у тебя. Имхо, всё нормально... Отпишись потом, как с ОД разобрался!
BLAC
Re: Вискомуфта
Сообщение BLAC »
Разобрался очень просто - пытались втереть что должна постоянно вертеться--вопрос а на х... вискомуфта тогда стоимостью штука бачей???для лишнего весу????тогда она на хрен не нужна и должно быть как на вазе первых выпусков три болта жесткого крепления,ближе к зиме буду менять.Профи (не официалы) обьясняют просто,что якобы биметал или еще какая-то хрень от нагревания просто клинит вискомуфту на постоянку и она не отходит потом,молотит постоянно.Соответственно зимой и прогрев и постоянный раход палева увеличен.
ПРАДО 120,4.0,2008.
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Re: Вискомуфта
Сообщение Wolker »
Так, не надо паники:)
Вентилятор крутится всегда и у всех, вязкости жидкости даже в "холодном" состоянии хватает, чтобы передать ему некоторые количество "крутящего момента" от движка. Другое дело, что пока муфта не заблокирована, при желании, его можно остановить деревянной палкой (только желательно сначала совать палку в вентилятор, а потом заводить машину, иначе придется воевать с инерцией раскрученного массивного пропеллера) и частота его вращения повышается непропорционально оборотам двигателя, оставаясь примерно на одном и том же уровне. Смею уверить, что если муфта вследствие неисправности "заклинит", то это почувствуется сразу. Низкий гул и небольшая потеря мощности, которые в норме возникают в жару при разгоне и вызваны именно штатным "замыканием" вискомуфты (гул - вентилятор на больших оборотах, потеря мощности - он, сволочь, тяжелый и месить воздух тоже работа на нелегкая) при возникновении неисправности чувствуются сразу.
P/S/ По поводу опасения, что вращающийся вентилятор не дает нормально прогреваться машине рекомендую (если уж в автошколе на занятиях по устройству ДВС ворон считали) где нить поинтересоваться что такое большой и малый круг охлаждения и вообще, циркулирует ли антифриз в пятне обдува радиатора, пока термостат закрыт :)
BLAC
Re: Вискомуфта
Сообщение BLAC »
По поводу ворон - если зимой прогревать авто мордой к ветру или например мордой к стене дома -разницы нет????? У меня ничего не воет и отбора мощности я не чувствую,это заментно на тазах при вкл. электровентилятора.По роводу ворон ты бы не горячился.....на чем ездиш непонятно
ПРАДО 120,4.0,2008.
Zlobix_kz
Re: Вискомуфта
Сообщение Zlobix_kz »
У меня тоже вентилятор крутится, зимой купил машину у ОД, заводил один раз с открытым капотом и он смотрю крутится. Ну и ладно забил на него, наверное так должно быть, на крузаке и прадо с V6-8 тоже вентилятор включается сразу как заводишь и без разницы, зима или лето на улице.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
Wolker
Re: Вискомуфта
Сообщение Wolker »
BLAC писал(а):По поводу ворон - если зимой прогревать авто мордой к ветру или например мордой к стене дома -разницы нет?????
Да похрен, разница на уровне статпогрешности. Еще раз медленно. До момента открытия термостата (если мне память не изменяет на П4 - для этого нужна температура антифриза около 80 градусов) задействован малый круг охлаждения, т.е. через соты радиатора жидкость не циркулирует. Поэтому что и откуда на него дует - пофиг. Просто для тех, кто кроме устройства ДВС физику в школе тоже игнорировал - теплообмен двигателя с окружающей средой происходит не только через антифриз и радиаторы, но и по всей поверхности блока, патрубкам и т.д. и т.п. Поэтому картонка перед радиатором тупо увеличивает температуру во всем подкапотном пространстве, препятствуя "выдуванию" тепла и уменьшая теплоотдачу по стенкам агрегатов.
BLAC писал(а):У меня ничего не воет и отбора мощности я не чувствую,это заметно на тазах при вкл. электровентилятора.По роводу ворон ты бы не горячился.....на чем ездиш непонятно
Если не воет, то к чему кипеж? Езжу примерно я на том же, только не пристаю к официалам со всякой ерундой. Найдете хоть один исправный дизельный П4 (или П3 или какую другую машину с приводом вентилятора охлаждения через вискомуфту) у которой вентилятор "стоит" на холостых, с меня коньяк, нет - с вас. Пойдет?
P/S/ Передайте вашим "профи", что а) "биметала" в вискомуфтах нет, б)жижа, которая "плещется" в вискомуфте между ведущими и ведомыми дисками и, меняет вязкость от нагрева. При этом она замыкает упомянутые диски, заставляя вентилятор вращается со скоростью приводящего шкива. Процесс нагрева происходит, кроме всего прочего, от трения жидкости между самими дисками, вращающимися с разными скоростями. Так работает подключение полного привода на многих паркетниках с вискомуфтой вместо раздатки. Так что тупо "стоять" вискомуфту заставить крайне тяжело. Прямой путь ее угробить. Именно так - от длительной пробуксовки вискомуфты "спекаются", каковое явление видимо вам и описывали. RTFM.
P.P.S. Интересно, через какое время среднестатистический инженер по гарантии зарабатывает язву желудка и становится человеконенавистником?:)
Stefan
Re: Вискомуфта
Сообщение Stefan »
Жуть помню по вискомуфту.. новый Дискавери 2, бензин и вискомуфта... год так 2002 и в мороз на непрогретом двигле клинет визкомуфту..Итог - В капоте 3 дырки, собраны в кашу 3 радиатора, все патрубки включая кондера..все провода подкапотного пространства, все заправочные емкости, все резиновые шланги, все приводные ремни, и все это залито кислотой и дымит.. от разбитой батарее.. И сказали не гарантийный случай и не страховой.. Востанавливали машину пол года...
kostya
Re: Вискомуфта
Сообщение kostya »
тема бойан, Wolker +1.
Pajero 6g72 24v 1999
BLAC
Re: Вискомуфта
Сообщение BLAC »
-попался представитель ОД ......
ПРАДО 120,4.0,2008.
Wolker
Re: Вискомуфта
Сообщение Wolker »
BLAC писал(а): -попался представитель ОД ......
Бу-га-га, а если человек вдруг знает ПДД, то он, по вашей логике, наверное гаишник? :) Так все таки, как насчет на коньячок забиться, а?
Viktor129
Re: Вискомуфта
Сообщение Viktor129 »
Wolker. Вы меня всё больше восхищаете. Как не зайду, так очередной пёрл.:)
Pajero 4, 3200, 2007г. AT
пробег 148000
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Re: Вискомуфта
Сообщение *Dutov* »
+1000 Так и должно быть, просто не мешайте машине работать!!!
KOLJ
Re: Вискомуфта
Сообщение KOLJ »
+ 10000000000000000000000000000000000000
П4 3,8 R18
KOLJ
Re: Вискомуфта
Сообщение KOLJ »
Stefan писал(а):Жуть помню по вискомуфту.. новый Дискавери 2, бензин и вискомуфта... год так 2002 и в мороз на непрогретом двигле клинет визкомуфту..Итог - В капоте 3 дырки, собраны в кашу 3 радиатора, все патрубки включая кондера..все провода подкапотного пространства, все заправочные емкости, все резиновые шланги, все приводные ремни, и все это залито кислотой и дымит.. от разбитой батарее.. И сказали не гарантийный случай и не страховой.. Востанавливали машину пол года...
при заклинивании вязкомуфты ничего не должно оторвать т.к. в этом случае она прсто будет крутится на максимальных оборотах сопровождаемый нехилым рёвом даже если подшипник заклинит она не разрушится. Наверняка разрушилось фланцевое соединение по каким-то причинам и вентилятор с муфтой пошли гулять по подкапотному пространству. Последствия очевидны.
П4 3,8 R18
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Re: Вискомуфта
Сообщение Needle »
Во людям делать нечего. Если хочется проверить работу муфты, то на холодном движке можно аккуратно сунуть в лопасти вентилятора свернутую в трубку газету, ее должно хватить, чтобы вентилятор остановился.
