Страница 1 из 8
Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 10:33
BLAC
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 10:38
vast
у меня так же, одновременно с запуском холодного двигла вентилятор крутит, аж ветром сдувает
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 10:42
BLAC
Вопрос как должно бать?????Зимой грустно от этого.Я понимаю что вискомуфта для того и сделана чтобы работал ветилятор при нагреве,а при охлаждении вырубался.Это и длительный прогрев зимой и расход лишний??????
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 10:54
**Белый**
На холодную он у всех крутится, так называемый холостой ход. При повышении температуры, муфта блокируется и вентилятор уже крутится с БОЛЬШОЙ скоростью!
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 11:09
BLAC
Логично,но на холодную должно быть свободное вращение,по идее можно остановить рукой,у меня постоянно молотит.Хочу по гарантии поменять,официалы пока мне лапшу на уши вешают
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 11:22
**Белый**
Это просто так кажется. Обман зрения, можно сказать...
У меня так же, как и у тебя. Имхо, всё нормально... Отпишись потом, как с ОД разобрался!
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 11:41
BLAC
Разобрался очень просто - пытались втереть что должна постоянно вертеться--вопрос а на х... вискомуфта тогда стоимостью штука бачей???для лишнего весу????тогда она на хрен не нужна и должно быть как на вазе первых выпусков три болта жесткого крепления,ближе к зиме буду менять.Профи (не официалы) обьясняют просто,что якобы биметал или еще какая-то хрень от нагревания просто клинит вискомуфту на постоянку и она не отходит потом,молотит постоянно.Соответственно зимой и прогрев и постоянный раход палева увеличен.
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 12:05
Wolker
Так, не надо паники:)
Вентилятор крутится всегда и у всех, вязкости жидкости даже в "холодном" состоянии хватает, чтобы передать ему некоторые количество "крутящего момента" от движка. Другое дело, что пока муфта не заблокирована, при желании, его можно остановить деревянной палкой (только желательно сначала совать палку в вентилятор, а потом заводить машину, иначе придется воевать с инерцией раскрученного массивного пропеллера) и частота его вращения повышается непропорционально оборотам двигателя, оставаясь примерно на одном и том же уровне. Смею уверить, что если муфта вследствие неисправности "заклинит", то это почувствуется сразу. Низкий гул и небольшая потеря мощности, которые в норме возникают в жару при разгоне и вызваны именно штатным "замыканием" вискомуфты (гул - вентилятор на больших оборотах, потеря мощности - он, сволочь, тяжелый и месить воздух тоже работа на нелегкая) при возникновении неисправности чувствуются сразу.
P/S/ По поводу опасения, что вращающийся вентилятор не дает нормально прогреваться машине рекомендую (если уж в автошколе на занятиях по устройству ДВС ворон считали) где нить поинтересоваться что такое большой и малый круг охлаждения и вообще, циркулирует ли антифриз в пятне обдува радиатора, пока термостат закрыт
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 13:12
BLAC
По поводу ворон - если зимой прогревать авто мордой к ветру или например мордой к стене дома -разницы нет????? У меня ничего не воет и отбора мощности я не чувствую,это заментно на тазах при вкл. электровентилятора.По роводу ворон ты бы не горячился.....на чем ездиш непонятно
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 13:37
Zlobix_kz
У меня тоже вентилятор крутится, зимой купил машину у ОД, заводил один раз с открытым капотом и он смотрю крутится. Ну и ладно забил на него, наверное так должно быть, на крузаке и прадо с V6-8 тоже вентилятор включается сразу как заводишь и без разницы, зима или лето на улице.
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 14:37
Wolker
BLAC писал(а):По поводу ворон - если зимой прогревать авто мордой к ветру или например мордой к стене дома -разницы нет?????
Да похрен, разница на уровне статпогрешности. Еще раз медленно. До момента открытия термостата (если мне память не изменяет на П4 - для этого нужна температура антифриза около 80 градусов) задействован малый круг охлаждения, т.е. через соты радиатора жидкость не циркулирует. Поэтому что и откуда на него дует - пофиг. Просто для тех, кто кроме устройства ДВС физику в школе тоже игнорировал - теплообмен двигателя с окружающей средой происходит не только через антифриз и радиаторы, но и по всей поверхности блока, патрубкам и т.д. и т.п. Поэтому картонка перед радиатором тупо увеличивает температуру во всем подкапотном пространстве, препятствуя "выдуванию" тепла и уменьшая теплоотдачу по стенкам агрегатов.
BLAC писал(а):У меня ничего не воет и отбора мощности я не чувствую,это заметно на тазах при вкл. электровентилятора.По роводу ворон ты бы не горячился.....на чем ездиш непонятно
Если не воет, то к чему кипеж? Езжу примерно я на том же, только не пристаю к официалам со всякой ерундой. Найдете хоть один исправный дизельный П4 (или П3 или какую другую машину с приводом вентилятора охлаждения через вискомуфту) у которой вентилятор "стоит" на холостых, с меня коньяк, нет - с вас. Пойдет?
P/S/ Передайте вашим "профи", что а) "биметала" в вискомуфтах нет, б)жижа, которая "плещется" в вискомуфте между ведущими и ведомыми дисками и, меняет вязкость от нагрева. При этом она замыкает упомянутые диски, заставляя вентилятор вращается со скоростью приводящего шкива. Процесс нагрева происходит, кроме всего прочего, от трения жидкости между самими дисками, вращающимися с разными скоростями. Так работает подключение полного привода на многих паркетниках с вискомуфтой вместо раздатки. Так что тупо "стоять" вискомуфту заставить крайне тяжело. Прямой путь ее угробить. Именно так - от длительной пробуксовки вискомуфты "спекаются", каковое явление видимо вам и описывали. RTFM.
P.P.S. Интересно, через какое время среднестатистический инженер по гарантии зарабатывает язву желудка и становится человеконенавистником?:)
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 14:51
Stefan
Жуть помню по вискомуфту.. новый Дискавери 2, бензин и вискомуфта... год так 2002 и в мороз на непрогретом двигле клинет визкомуфту..Итог - В капоте 3 дырки, собраны в кашу 3 радиатора, все патрубки включая кондера..все провода подкапотного пространства, все заправочные емкости, все резиновые шланги, все приводные ремни, и все это залито кислотой и дымит.. от разбитой батарее.. И сказали не гарантийный случай и не страховой.. Востанавливали машину пол года...
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 16:13
kostya
тема бойан, Wolker +1.
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 17:12
BLAC
Wolker писал(а):BLAC писал(а):По поводу ворон - если зимой прогревать авто мордой к ветру или например мордой к стене дома -разницы нет?????
-попался представитель ОД ......
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 18:24
Wolker
BLAC писал(а): -попался представитель ОД ......
Бу-га-га, а если человек вдруг знает ПДД, то он, по вашей логике, наверное гаишник?
Так все таки, как насчет на коньячок забиться, а?
Re: Вискомуфта
Добавлено: 02 июн 2010, 21:41
Viktor129
Wolker писал(а):BLAC писал(а): -попался представитель ОД ......
Wolker. Вы меня всё больше восхищаете. Как не зайду, так очередной пёрл.
Re: Вискомуфта
Добавлено: 03 июн 2010, 03:17
*Dutov*
+1000 Так и должно быть,
просто не мешайте машине работать!!!
Re: Вискомуфта
Добавлено: 03 июн 2010, 03:21
KOLJ
+1000 Так и должно быть, просто не мешайте машине работать!!!
+ 10000000000000000000000000000000000000
Re: Вискомуфта
Добавлено: 03 июн 2010, 07:24
KOLJ
Stefan писал(а):Жуть помню по вискомуфту.. новый Дискавери 2, бензин и вискомуфта... год так 2002 и в мороз на непрогретом двигле клинет визкомуфту..Итог - В капоте 3 дырки, собраны в кашу 3 радиатора, все патрубки включая кондера..все провода подкапотного пространства, все заправочные емкости, все резиновые шланги, все приводные ремни, и все это залито кислотой и дымит.. от разбитой батарее.. И сказали не гарантийный случай и не страховой.. Востанавливали машину пол года...
при заклинивании вязкомуфты ничего не должно оторвать т.к. в этом случае она прсто будет крутится на максимальных оборотах сопровождаемый нехилым рёвом даже если подшипник заклинит она не разрушится. Наверняка разрушилось фланцевое соединение по каким-то причинам и вентилятор с муфтой пошли гулять по подкапотному пространству. Последствия очевидны.
Re: Вискомуфта
Добавлено: 03 июн 2010, 20:07
Needle
Во людям делать нечего. Если хочется проверить работу муфты, то на холодном движке можно аккуратно сунуть в лопасти вентилятора свернутую в трубку газету, ее должно хватить, чтобы вентилятор остановился.
