не понятный стук в 6g 72
maik26
Сообщение maik26 »
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста при отключении свечи 3 цилиндра стук пропадает что в большенстве случаев может стучать палец или юбка и можно ли добраться до поршня не снимая мотора машина паджеро 2 6g72 12 кл акпп.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: не понятный стук в 6g 72
Сообщение HiTEX »
Добраться то можно, только очень сложно, редуктор передка мешает. Вот ежели его открутить, то легко
Дед Василь
Testudo
Сообщение Testudo »
Редуктор можно полностью не откручивать. Нужно снять с него кардан, поперечную балку под мостом, и открутить левое по ходу крепление. Тогда мост повиснет на правом креплении и можно будет снять поддон.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
maik26
Сообщение maik26 »
А что можете сказать про стук на холодную по утрам громче нагревается тише о отчётливо слышно когда с P включаешь D падают обороты один мастер мне сказал что делал этот мотор 4 года назад и напылил на юбку поршня какой то сплав может быть такое?
